首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 氩弧焊接问题
P:2007-07-16 14:07:19
氩弧焊焊接过程中焊缝突然偏离,致使铝管铝焊不上,是什么原因?
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2007-07-16 22:30:36
1 模具的问题
检查下你们拉升模和定径的尺寸
2 速度
速度是不是开得很快
computer controlled taping machine - 计算机控制的包带机 (0) 投诉
P:2007-09-29 08:13:56
检查一下看看是牵引的问题,还是焊针的问题
dummy conductor - 无载导线,伪导线 (0) 投诉
P:2007-09-30 09:22:18
看一下是不是你的小喇叭模或是定径模长时间没有更换被铝带划破,建议更换定径模试试
oxygen barrier - 隔氧层 (0) 投诉
P:2007-10-23 14:01:35
降速或更换定径么模
extra-and ultra-thermal-resistant aluminium wire - 超耐热铝线 (0) 投诉
P:2008-07-01 13:42:54
大家同仁好:我想请教几个问题就是;在氩弧焊接的时候一般采用多少的速度来保正铝管焊接的最佳效果?还有一个就是,铝带的表面都比较脏,在焊接的时候会出现漏洞,你们是采用什么样的方法来清洁铝带的,有铝带清洗装置吗
NEX - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:27:21
我来顶一下
DB15 - 标准 15 针连接器,用于以太网收发器。 (0) 投诉
P:2008-07-04 18:57:36
2005 年我门公司去英国学习买了一套自动铜带纵包氩弧焊生产矿物绝缘电缆。我们铜带表面经过酸洗、水洗、烘干(此机器名叫铜带烘干机),经过处理的铜带非常干净。如果焊缝突然偏离,原因可能是多方面的,如果经常这样,你就要考虑一下成型部分的成型装置或电机的转速是否稳定。或检查一下铝带的尺寸是否标准等等或定径模是否要检查一下。总之要多多的观察平时正常工作的 状态,多做记录是有好处的
phosphor-bronze wire - 磷青铜线 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:41:57
谢谢拉
composite stranded wire - 复合多股绞线 (0) 投诉
P:2008-07-18 10:58:33
顶一下
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2009-04-07 12:41:46
牵引中心线与模具中心线是否在一条线上
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2009-05-12 10:44:11
1、焊接的带子边缘有灰尘或其它杂物
2、管子成型不好,与模具有关系
3、焊头损坏
4、牵引不稳
twisting speed - 绞合速度 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:41:51
支持一下!
accumulating unit - 储线装置 (0) 投诉
P:2009-08-23 16:58:25
(1)铝带表面有毛刺;(2)带表面有脏物[水锈斑,氧化斑,油迹];(3)焊针偏离焊缝中间.
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2010-03-21 16:41:00
焊接铝带用什么材质的模具最好!
insecticide - 杀虫剂(电缆护套料用) (0) 投诉
17
