首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] ZR-DJLYPVP这种计算机电缆?
P:2007-07-16 11:35:59
ZR-DJLYPVP这种计算机电缆好做吗?一般厂家能生产吗?
pressure filling head - 压力填充头 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:49:49
咋就有人看没人说呢郁闷
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2007-07-16 12:01:15
哈尔滨电缆厂应该可以做,你问下他们吧!
get type compound metering unit - 凝胶型混合物计量装置 (0) 投诉
P:2007-07-16 12:27:31
这种电缆基本上都不做,因为铝的机械性能太低,而且计算机电缆的导体截面都比较小,所以质量无法保证.当然做还是能做出来的,只是使用寿命会很短,建议用铜导体.
radiation dosage - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2007-07-16 13:54:54
计算机电缆用铝导体的很少,楼主是不是跟句具体的环境要求还是客户的要求!
建议用铜导体!
如果采用铜导体的话好多公司都能生产
MIC - mineral insulated cable矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-07-16 14:58:54
ZR-DJLYPVP中的L是铝芯吗,一般都是铜芯呀
trouble display - 故障显示 (0) 投诉
P:2007-07-16 20:24:45
谢谢各位
铜导体什么厂家能做?
switching power transformer - 开关电源变压器 (0) 投诉
P:2007-07-17 13:51:33
L不是指的铝啊
大侠们 再看看
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2007-07-18 21:05:02
ZR-DJYPVP-0.3/0.5KV对不起打错了
AUI - attachment unit interface连接单元接口 (0) 投诉
P:2013-02-25 16:22:27
晕。
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
