首页 > 产品认证
[CCC认证] 关于3C送样导体的问题
P:2014-01-17 10:14:36
各位电缆达人,请教下问题,我要做3C认证,比如RV线,按照标准做成30/0.25mm就可以了。如果我做成六类导体84/0.15的是否可以呢。
为了一致性是否今后的产品都要用成六类导体呢?(本公司做小线的,一般不用0.20的铜丝)请赐教,不胜感激!
cutting nippers - 剪钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2014-01-17 10:51:51
关于导体结构,3C认证没有一致性要求,导体只需要满足标准要求的最大单丝直径即可!
switch-board - 配电盘,开关板 (0) 投诉
P:2014-01-17 11:43:46
只要在标准范围内单丝直径是可以变化的,按照标准只要最大单线直径小于0.26即可,至于小到多少是没有规定的
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
P:2014-01-17 15:20:18
好的,多谢楼上的朋友支持。
voice frequency - 通话频率,话音频率,音频 (0) 投诉
P:2014-02-08 08:32:34
送样是可以的,但是之后的量产必须跟样品的导体结构一致
sector shape terminal box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2014-03-28 10:13:48
RV量产没有要求与送样导体一致,只要单条导体直径符合要求即可,检测机构测试电阻合格就行.
Pro-fax insulated wire - 聚丙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2014-04-14 17:24:33
有时候做认证,做的人头西昏的啊。太多了
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2014-04-24 11:22:01
导体一致性在原材料厂家其他的没有要求
PDI - parallel data input并行数据输入 (0) 投诉
P:2014-04-24 23:08:21
你这样是可以的,按照GB/T5023规定,只要导体单线最大直径不超过标准要求,其导体电阻符合GB/T3956就OK。
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
