[低压力缆] 低压铠装电缆头端尾端出现漏包如何解决?
P:2014-01-17 09:46:03
常见低压铠装电缆漏包问题,主要以外径30以下的电缆在钢带开始或快完的时候出现漏包现象不好处理,现在品管部都拿着鸡毛当令箭不好办啊,各位大虾是否经常遇到相似的问题,是如何解决的,如果钢带大概过密会增加成本
PR - pure rubber纯橡皮 (0) 投诉
P:2014-01-17 09:47:09
当然钢带的张力调节是办法,但是有影响生产效率了
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2014-01-21 13:18:29
这个问题就看操作者的了,漏包了也可以通过锤子什么的给敲回去,也没有多大技术含量,就看你们的员工责任心了。
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2014-02-27 14:37:39
外径小于30mm的线缆,钢带搭盖楼主说经常出现在首端和末端,这说明牵引涨力不统一,采取的办法可以在开机或下线是减小一个绕包档位,正常生产时在做相应的调整。另外需要注意两个钢带绕包的松紧,统一绕包张力。
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2014-02-28 11:30:01
首尾漏包,说明绕包转速和线速不同步,而正常时是同步的。原因在于开始时开机人员调整的速度(如果长期开机的人已记住了啥线转速和牵引速度是能符合要求的),起头和收尾时无张力和节距也是重要原由,所以调整的办法是固定操作员和增加节距(加张力和不让同转)
rubber jacket core - 橡套电线 (0) 投诉
