[中高压力缆] 高压电缆进水如何能解决
P:2014-01-17 08:58:53
高压电缆导体进水有什么方法能解决
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2014-01-17 10:32:25
让其自然晾干
restrainer - 抑制剂(酸洗槽用) (0) 投诉
P:2014-01-17 14:25:33
具体是什么型号、电压等级的电缆?电缆的哪些部位进水?严重程度如何?
test for resistance to cracking - 抗开裂试验 (0) 投诉
P:2014-01-22 07:40:20
YJV22-35KV  1*300 电缆头进水在概在10米左右
wire cable - 多股缆,钢缆,钢丝绳 (0) 投诉
P:2014-01-24 08:36:07
可以切除,35kv 进水 晾干 基本上没什么问题。没有必要吹干氮气
molybdenum wire - 钼丝 (0) 投诉
P:2014-01-26 15:49:48
吹氮气还是比较常用的一种办法
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2014-02-18 16:29:48
用氮气吧,基本都是这个方法
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
P:2014-02-19 16:31:08
用抽真空机抽水
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2014-02-21 14:36:29
用氮气的方法最科学
water-soluble catalyst - 水溶性催化剂 (0) 投诉
P:2014-03-20 21:39:43
基本上是一边抽真空,一边充干燥氧气。但是,工程中一般都是凭经验处理,没有具体的量化指标。现在有些供电部门对此越来越重视,开始注重量化的指标,要求对氮气中的含水量进行测试,达到一定的ppm值才算合格。但是一般来说,线路长度超过200米时,效果会大打折扣。
sine wave spark testing - 正弦波火花检验 (0) 投诉
P:2014-03-26 11:07:18
建议还是吹氮气,自然干燥时间有点长。电缆如果长吹氮气也不是太好。个人认为。
Insertion force - 插入力 (0) 投诉
P:2014-06-22 10:06:18
放去气室里面2天,一准见效,局方没有问题。
non-wavelength selective branching device - 非波长选择分路器 (0) 投诉
P:2014-09-15 21:50:22
需要专用的密封套和含水量检测,我成功处理很多次了,处理最大长度700米,10kV、26.5kV、110kV的都有,交流qq441830880
resistive conductor - 电阻线,高阻导线 (0) 投诉
P:2014-09-26 16:57:25
<DIV id=deds3 class=Cnt>
可以提供成熟的电缆干燥处理成套设备:
一、密封器(已获国家发明专利)
特点:1、可耐10公斤压力,可处理超长电缆;2、不漏气,不移位,处理效率高;
二、出气口检测装置
特点:1、测量高精度,能满足电业局要求;2、具有隔离措施,测试准确;
三、干燥气体处理装置
1、处理的干燥气体含水量低,露点在-60与-40之间,
2、集成度高,设备集压缩机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机于一体
3、体积小,重量只有40多公斤,下部有轮,移动灵活,便于移动使用
需要请联系  qq441830880
</DIV>
intervention - 干涉 (0) 投诉
P:2014-11-13 15:40:52
抽乾使用氮氣
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
