首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 模具的修复问题
P:2007-07-16 10:15:59
我们公司有大量的模具(包括钨钢模1.2-20,聚晶模0.15-4.7)因长期使用,
现处于返修状态,我想知道怎样才能很好利用这些模具,一般修复需要什么设
备啊?怎样节约成本?
USB - Universal Serial Bus 通用串行总线,万用串行 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:42:19
一般是送回厂家维修,把损坏的模具适当放大。
Schematic diagram - 原理图 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:54:26
自己能修吗?我们公司比较偏僻,在西部呢
overwrapping - 重叠绕包,叠绕 (0) 投诉
P:2007-07-16 13:31:48
自己修复比较困难,必须要有专门的设备,如果是普通的模具还可以,但要是钻石导向模之类的,如果自己修理,那就是没办法了。。。
AON - all-optical network全光纤通信网 (0) 投诉
P:2007-07-16 13:37:58
钨钢模能修复吗?没听好所过
TCD - thermal crack detector热(龟)裂检测器 (0) 投诉
P:2007-07-16 13:51:46
对啊,我以前听人说过,但是没有说怎么修.也很想知道...
请指教!谢谢
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
P:2007-07-16 14:05:13
自己修一般要買什么設備呢?成本怎么樣?
我們現在是返回廠家維修的,也想自己修節約下成本
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2007-07-16 16:28:12
钨钢模能修,聚晶模能清洗。
设备:台式电钻,超声波工作台。
材料:硼砂,酒精
工装:自制磨针、软铅条……
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
P:2007-07-16 16:49:38
ANGEL0928:
同意观点,自己修复的有专业技术人员!成本也不低!
fourth wire - 中性线 (0) 投诉
P:2007-07-16 17:23:51
自己公司建一个修模部,模具可以修复的
data encryption plant - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2007-07-17 08:58:37
需要怎样配置设备啊?我们原来也是用台钻修钨钢模,但效果不理想(那是90年代的设备)不知现在有什么好的修模设备及方法.........
Horizontal Flame Test - 水平燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-07-30 16:14:58
  拉丝模是电线电缆和线材生产关键工具。钻石拉丝模又是硬质合金拉丝模的换代产品,它的应用大大提高了线材生产效率和品质。由于钻石拉丝模的寿命是硬质合金拉丝模的几十倍到几百倍,大大减少了停机换模时间。由于钻石拉丝模不易磨损,保证了线材直径和圆度准确稳定及表面光洁度。
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2007-07-31 09:32:37
如果公司规模比较大的话自己配备修模设备是可行的,这样简单的模具自己就可以车了。如果规格小用量少就不划算了。
paste - 膏,胶,浆糊 (0) 投诉
P:2007-08-02 15:14:22
如果存在着停机换模的困扰,可以换用质量较好的模具---钻石拉丝模
vibration test machine - 振动试验机 (0) 投诉
P:2007-08-03 16:55:59
我们单位是自己修理,设备为台钻,材料是金刚砂研磨膏,抛光剂,工具是竹竿.可以将孔径小的改成大一点的孔径.
insulating fibre board - 绝缘纤维板 (0) 投诉
22
