[中高压力缆] 求教66KV交联聚乙烯绝电力电缆绝缘厚度及各项参数
P:2006-08-31 14:09:41
求教66KV交联聚乙烯绝缘皱纹铝包防水层塑料护套电力电缆的各项参说,尤其是其绝缘厚度是多少,谢谢
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-31 14:15:33 编辑过]
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2006-08-31 16:12:46
500mm2及以上绝缘厚度是14.0mm
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
P:2006-08-31 18:00:47
绝缘厚度,仅供参考!
标称截面
绝缘厚度
95
16.5
120
16.0
150
15.5
185
15.0
240
14.5
300
14.0
400
13.5
500
13.0
630
13.0
800
13.0
1000
13.0
1200
13.0
1400
13.0
1600
13.0
1800
13.0
2000
13.0
crest - 最大值,峰值;波峰 (0) 投诉
P:2006-11-03 07:42:20
不知你需要的是什么样的电缆,比如说:37/66还是48/66时多大截面的电缆。
这两个等级的电缆绝缘厚度是不一样的。
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2006-12-03 09:34:58
我们工厂按用户要求做个11.5 的厚度,800和550 截面 耐压没问题。
copper factor - 含铜率;槽满率,铜的填充率(即铜截面与绕组总截面之比) (0) 投诉
P:2006-12-22 11:58:59
上面提供的参数,标准上有呀GB/T11017-2002
discharge free - 无放电 (0) 投诉
P:2006-12-22 14:10:09
楼上的同事看清楚了,我们在讨论66kV,不是110kV电缆!
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2007-03-03 14:49:18
可以参考GB/T11017-2002标准也可以
crosstalk between two coaxial pairs - 同轴对串同轴对(同轴对对同轴对的串音,简称:同串同) (0) 投诉
P:2007-03-16 19:49:14
hao
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2007-04-17 21:47:57
好
nonuniformity - 不均匀性,不一致性 (0) 投诉
P:2007-04-24 18:08:35
绝缘厚度可以根据西安交通大学的电气绝缘设计的课本设计,但是,你要注意,各地方的客户要求不一样,内外屏厚度要求不一样,最好把标书了解清楚
copper distributed data interface - 铜导线分布式数据接口 (0) 投诉
P:2007-07-15 16:33:09
都是高手
annealing furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2007-07-17 11:10:24
实在不行,自己计算一次,但比较复杂!
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2007-09-06 10:57:12
multi-station de-reeling device - 多盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-09-22 16:45:31
顶啊   呵呵
tape armored cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
71
