[问题求助] 硅烷交联料加工过程中,出现胶粒等???
P:2007-07-16 09:38:14
硅烷交联料在正常的放绝缘的过程中,会有一段的类似胶粒,表面粗糙,外径也明显的大,颜色有很大的变化(如:红色绝缘,都可以变成紫色差不了),只是其中的一段,以前倒是没出现过类似情况
另,发现交联剂有的袋中是正常色,有的是点米黄色。
所以想咨询:和料子应该是有关系的吧,到底是什么影响的呢?
multi-block wiredrawing machine - 多鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:36:59
是不是塑化的不好, 察看一下温控及螺杆转速
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
P:2007-07-16 12:57:57
是否有潮湿问题啊
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2007-07-16 13:24:47
 这个我看是螺杆上的死料已经固化被带出来了
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:40:57
长时间不清螺杆或控温太高造成焦料分解
heat-recoverable member - 热恢复元件 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:45:09
3楼和4楼说的有的像
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2011-08-05 09:57:02
认同4楼
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2011-08-07 11:43:57
已经预交联了
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (0) 投诉
P:2011-08-12 20:45:40
4楼说的不错
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2011-08-17 15:00:00
按照你的描述,应该是色母料的问题,你可以将色母料降低比例,大概在4‰以内,对其进行80℃4小时烘干。
另外,也不完全排除预交联,将机器清理干净后降低温度试试。
至于你所说到的交联剂就是B料吧,那个是催化剂,一般为有机锡类,通常使用二月桂酸丁烯脂,一般是很浅的土黄色。
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2011-09-25 12:27:09
楼上说的有道理
nichrome wire - 镍铬合金线,高阻合金线 (0) 投诉
