首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 生产LSOH料,90机主机出现异常
P:2014-01-15 11:09:04
90机生产阻燃料,刚开始时工作正常.但工作一段时间后,主机内发出异响.出料变小.该现象是设备的原因还是料的问题?请求高手指点?
recrystallized structure - 再结晶结构 (0) 投诉
P:2014-01-16 09:42:41
你看一下电机的电流变化大不大,你可以把进料温度打低一点,还有就做别外的料会不会,多办给为料有关系。
hardness tester - 硬度试验仪 (0) 投诉
P:2014-01-19 11:30:27
你这台90机是不是专用生产阻燃料的设备的
cable sheathing plasticizer - 电缆护套增塑剂 (0) 投诉
P:2014-01-20 08:19:12
第一区温度没问题,100度左右.设备挤PE料为主,但做LSOH料时换用阻燃料螺杆的.
hopper dryer - 带干燥器的加料斗(挤出机的) (0) 投诉
P:2014-02-10 12:49:08
设备的问题可能性较大
straight dipping process - 直接浸渍法 (0) 投诉
P:2014-03-17 15:55:05
材料问题,建议更换材料。
tumble mixer - 转筒式混合器,混料机,混橡机 (0) 投诉
P:2014-03-18 10:59:26
根材料有很大的关系,可以问问材料厂家,其阻燃料的加工温度有没有特殊要求,首先烘料温度不能过高,不然;料要结块,一般设60度。一般90挤出机的下料口第1区温度设低一点,约90~100度,第二区110度。还有就是螺杆,你可以问问材料厂家的阻燃料适合于多大压缩比的螺杆,与你使用的螺杆压缩比是否接近。这个很重要
nomogram - 列线图,列线图解,诺模图 (0) 投诉
P:2014-03-19 17:15:57
赞成楼上的。有时阻燃料螺杆反而有问题。
layer-stranded round core - 层绞圆线芯 (0) 投诉
P:2014-04-09 14:27:39
与材料有很大关系,建议用低压缩比的螺杆,也可用我们流动性好的料,欢迎来电13305294178
ORT - Ongoing Reliability Test 信赖性测试 (0) 投诉
P:2014-04-21 14:07:14
我也遇到过,如果料不潮就换一家料。
stalpeth sheathed cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2014-04-21 16:18:08
建议采用阻燃专用螺杆。因为低烟无卤挤出摩擦发热大,普通螺杆不适用。
Noilex cable - 防噪音电磁屏蔽电缆(昭和电线电缆公司产品 的商名,用于电子计算机供电和控制测量) (0) 投诉
P:2014-12-09 15:23:49
阻燃料棵粒不能太小,
repetitive - =repetitious重复的, 反复性的 (0) 投诉
