[问题求助] 求助发泡铁氟隆材料的商品品名及物性表
P:2007-07-16 08:02:40
求助  发泡铁氟隆材料的商品品名及物性表
[copartner 在 2007-12-19 13:55:05 编辑过]
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:11:41
Teflon® FEP FR5020是生产发泡绝缘电缆(电缆中的每对绞线上均有屏蔽或总屏蔽)的最佳材料。主芯直径可从0.50英寸(12.7mm)至0.10英寸(2.54mm)不等。众所周知,用Teflon® FEP FR5020制的发泡绝缘可用于传输高频信号,且失真最小。这些发泡芯线含的气泡率在20至40%之间。这些气泡在性质上均为封闭的孔,其直径范围在0.0007英寸(0.018mm)至0.002英寸(0.05mm)之间。Teflon® FEP FR5020的熔融流动速率范围在19至25之间。
Teflon® FEP FR5030是生产非屏蔽对绞线电缆中的发泡绝缘的最佳材料。它是该系列内最有效的成核的FEP共混物。电缆主芯直径可从0.035英寸(0.89mm)至0.050英寸(1.27mm)不等。众所周知,用Teflon® FEP FR5030制的发泡绝缘可用于传输高频信号,且失真最小。这些发泡线所含的气泡率在20至40%之间。这些气泡在性质上均为封闭的孔,其直径范围在0.0007英寸(0.018mm)至0.0013英寸(0.033mm)之间。
[limingxing 在 2007-8-17 16:37:21 编辑过]
limingxing 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-8-17 16:38:56
fuse - 保险丝,熔丝,熔断器 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:21:13
二楼的老大,是杜帮的东西吗
horngear - 喇叭形齿轮(编织机的) (0) 投诉
P:2007-07-16 11:30:00
嗯,是杜邦的
envelope - 外套,外壳 (0) 投诉
P:2007-07-16 11:35:22
不好意思,没有传上去,再传!
high frequency vulcanization - 高频硫化 (0) 投诉
P:2007-07-17 11:36:54
楼主,如果你们的量大,可以考虑自己发泡。目前国内已经有氟塑料发泡机器了。而且也有成功应用。
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
