[问题求助] Mini DP to VGA的分辨率问题
P:2014-01-14 19:21:35
公司生產一種Mini DP to VGA的產品,標準的分辨率輸出是1920*1200,現在發現有部份不良品的輸出下降為1920*1080.
原以為是IC的問題,後來無意中發現用標準的1920*1200的輸出的cable與第15pin有短路不良的VGA線材連接,輸出變成為1920*1080.
所以推斷為Mini DP to VGA線材本身的第15pin有短路異常,經公司電子工程師分析,發現第15pin與地線焊點由短路現象(PCB板如圖)。
另外我們做了一個實驗:輸出為1920*1200的產品,在短路第15pin與地線焊點后,輸出會變成1920*1080.
請教論壇各位高手,這是什麽原因呢?
另外這個VGA的第15pin 好像是用來讀取顯示器的製造信息如ID的。
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2014-01-14 19:33:53
這個產品是帶PCBA的,問題出在與第15pin連接的焊點與旁邊的地線的焊點上。問題是爲什麽短路后會造成分辨率輸出下降?
small-sized cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2014-01-21 11:30:51
pin15 SCL如果短接地,低电平时无法侦测试显示器分辨率,当然会导致异常!
ant proof cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
