[问题求助] 求助美国联碳公司的DGDA6944物理发泡用 成核剂物性表
P:2007-07-16 08:01:03
求助 DFNA-0078或0012  成核剂物性表
[aassdd 在 2007-12-19 9:56:34 编辑过]
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2007-07-25 11:22:16
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:18:57
您知道哪里有卖的吗?价格多少
repeaterless transmission system - 无中继传输系统,无增音机传输系统 (0) 投诉
P:2007-07-25 19:28:40
我们公司就有
哈哈
你可以和我联系呀
我的电话:13818603018
[echoo 在 2008-8-6 20:29:04 编辑过]
double-layer coating co-extrusion - 双层一次挤出 (0) 投诉
P:2007-08-04 10:43:44
哎,楼上的大哥;现在听说DOW0078缺货是吧,我有客户买料很难买到成核剂,告诉我一下您的联络方式好吗!
low capacitance coaxial cable - 低电容同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-08-11 09:48:19
c我们的成核剂大家可以考虑一下,
改性偶氮二酰胺(5%)和低密度聚乙烯;
说明:成核剂用于以气体注射发泡工艺生产聚乙烯通信电缆的过程中。成核剂将有助于获得最
佳微孔结构分布及规则的微孔形状,这些重要参数将保证规则的直径和容量。
工艺:必须先于气体注射,以1%的比例与聚乙烯混合。分解温度为200-220℃,
气体发生量为10.5 毫升/克。
挤出压力必须根据所需微孔分布进行设定,压力越大,微孔尺寸越小。
加工过程中必须根据特殊的聚乙烯性能来确定严格的加工条件。
客户聚合物 I0001 PE
应用 I0002 泡沫绝缘
推荐比例 I0012 1%
热稳定性 LBA566 220℃/5min
食品包装适用性 LBA573 适用
添加剂类型 LBA574 发泡/成核
活性组分 LBA575 改性偶氮二酰胺
活性组分含量 LBA576 5%
效用 LBA577 发气量:10.5ml/g
评价 LBA585 分解温度:200-220℃
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
