首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 要洁净室吗,可以蒸汽硫化吗?
P:2014-01-14 10:40:07
26/35kv以上电压等级乙丙绝缘电缆需要洁净室吗,可以蒸汽硫化吗?
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2014-01-14 11:35:16
可以蒸汽硫化
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2014-01-16 10:56:43
38/66KV有试过吗
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
P:2014-01-16 10:58:57
洁净室是不是必须的,颗粒料是不是必须的;内外屏蔽料是不是必须的,氮气硫化是不是必须的,有专家说此类电缆35KV以上的最好采用N2硫化工艺,才能确保电缆电性能过关?
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点 (0) 投诉
P:2014-01-21 14:03:54
26/35kv以上电压等级乙丙绝缘电缆需要洁净室吗,洁净室是不是必须的,颗粒料是不是必须的;内外屏蔽料是不是必须的,氮气硫化是不是必须的,有专家说此类电缆35KV以上的最好采用N2硫化工艺,才能确保电缆电性能过关?
surface resistance - 表面电阻 (0) 投诉
P:2014-01-26 10:04:16
各位高手,都回家过年了,问题没人回答啊!
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2014-01-26 10:15:07
炼胶车间,烘胶房必须要配置吗?
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2014-03-03 16:45:25
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2014-03-12 13:21:05
可以氮气硫化,对10KV以上35KV中压橡皮绝缘的最好采用N2硫化;硫化工艺和交联聚乙烯基本相同;速度也一样的;最好采用颗粒料;当然用蒸汽硫化应该也可以;不过没试验过
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
