[问题求助] 请教电线与电缆芯数的问题,急急急,在线求解答,拜谢
P:2014-01-11 10:06:26
各位江湖老前辈,在下请教个问题,问题如下:国家规定,4平方和6平方的BVR线芯数是19根,但是为什么有的企业的4平方和6平方的BVR线芯数却做到了60-80多根(芯径很细).还有像YJV3*16(7根)+1*10(7根)的,国家规定芯数也是7根的,但我看到很多企业不是做7根,而是N根的.(注意,它的电缆型号上是YJV,而不是YJVR).
问题一:企业把芯数做多了的作用是什么?为什么不按国家规定的芯数做?
问题二:芯数做多了,是否存在偷工减料?
问题三:芯数多的比国家规定的19芯电阻是否更小?同样的电阻多芯的平方数比国家规定的小,是否也可以达到(铜质量一样的情况下)?
我个人认为,如果企业把芯数做多了,从表面看起来平方数有够,因为它比较稀疏,,但实际这样操作是为了偷铜.以上的问题如果没问题位的请高手再帮我补充顺便跟我说一下哪些注意事项.谢谢!
问题二:芯数做多了,是否存在偷工减料?
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2014-02-10 16:46:56
1.楼主夸大其词了。32根还有可能,不过不是BVR,是BVS。<div>2.看来楼主还是不了解电缆。同等截面BVR要比BV价钱高的多,BV用在固定敷设,就是说安装上后就不在挪动,BVR是移动敷设,我们平常用的插座的线,吹风机的线都是BVR或者RVV,</div><div>3.BVR工序非常麻烦,尤其是束丝非常困难,一旦断丝就会扎破绝缘,就引起短路。所以价格贵,越细的铜丝,导电性能越好,因为电流都是从表面通过的,导体太粗的话会产生集肤效应,只会浪费铜材。所以除了软线(也就是带R的)还有小截面的,大多数导体单丝直径都是2.52, 800以上的都采用分割导体,就是为了避免集肤效应。 芯数越多,电流越大,导电性能就越好,</div><div>4.4平BVR国标规定19根0.52的单丝,60-80根就是说单丝直径是0.12,冒这么大的风险花这么大的成本做80根单丝的BVR,要么楼主看错了,要么是特种电缆。<div>5.电缆的截面是根据单丝直径和单丝根数计算的,不是按照导体直径计算的。</div></div><div>
</div>
</div>
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
