[HDMI] HDMI线材加晶片,原HDMI设备支持HDMI 2.0所有功能
P:2014-01-10 09:32:09
各位大侠;现在那个在开发HDMI 2.0的产品线材(插头端增加晶片),使它可以用在旧有HDMI设备上,使整个设备/系统都支持HDMI 2.0的功能;相信这个也是一个新的亮点,毕竟购买的旧有带HDMI接品设备不可能换掉或是马上淘汰;这个也是一个过程;大家一起讨论下……
[xujun1207 在 2014-1-10 9:44:46 编辑过]
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2014-01-10 09:43:32
还有线材增加晶片,是如何测试的,这些都是问题,
stepwise polymerization - 逐步聚合 (0) 投诉
P:2014-01-12 08:20:31
新版本都是兼容旧版本的呀,新版本对线材没有什么大影响,只是对硬件要求更高。
chemical stability - 化学稳定性 (0) 投诉
P:2014-01-13 10:05:50
原播放設備只支援HDMI 1.4 data rate 2.97Gbps (2160P 30Hz 24bit)
若Cable帶IC轉換成6Gbps (2160P 60Hz 24bit) 到HDMI2.0的螢幕
這樣頂多畫面看起來比較不閃爍,整體畫質能比得上真的HDMI2.0嗎???
reel holder - 线盘架 (0) 投诉
P:2014-02-11 11:13:34
HDMI 2.0對線材沒有提升要求,只是對硬件(如IC)有要求提升而已。
upward casting mode - 上引法浇铸模 (0) 投诉
P:2014-02-17 14:27:41
大家有个盲区!一直以为的是 电视机和DVD 版本提升用新的芯片 可以使原来的1.4线材达到2.0的效果!
这个确实是对的,但这个只是电视实测!你要是送ATC  眼图的测试频率是600MHz,相对于之前的340MHz是大幅度提升了
但他的眼图测试设备不象电视和DVD 是不增加新的芯片来补偿CABLE的
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
P:2016-02-18 11:23:30
取个名字难:
顶!说的很有道理,现在应该2016了,有过HDMI 2.0 认证的吗?
abrasion restistant optical fiber - 耐磨光纤 (0) 投诉
