首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 弓形绞线机,1+6芯,外层有一根丝松散是什么情况?
P:2014-01-10 09:27:14
设备是张家港三丰机电的1250型弓形绞线机,绞25平方的紧压圆导体,1+6结构的,7/2.18,第一个进线膜是6.24,第二个定径膜是6.04,绞合过程中经常出现如图所示的某一根松散的情况,造成浪费,请各位发表一个看法,到底是什么原因导致此种情况?是某一根丝质与其他异同,还是第一道进线模须再小一些,以加大变形?
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2014-01-10 09:48:24
尝试调节外层导体的松紧,看是否均匀
guard-ground system - 接地保护系统 (0) 投诉
P:2014-01-10 12:38:20
单支张力不稳吧.咨询一下厂家怎样调节.是小问题.
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2014-01-11 21:30:46
放线张力不稳
belt-conveyer - 皮带运输机 (0) 投诉
P:2014-01-14 15:40:42
好像是放线张力不稳
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2014-01-16 11:20:22
1.模具时候合适<div>2.内外层节距</div><div>3.单丝是否有硬丝</div><div>4.各个放线张力是否合适</div><div>还有一个就是:是不是起拱的那一根线是否过模的一瞬间断了</div>
[jsbatman 在 2014-1-17 9:25:41 编辑过]
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2014-01-17 15:56:41
1、张力
2、模具
3、节距
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2014-01-20 11:23:10
放线张力对不对?模具对不对?
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
