首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] SYV75-5-49这个49是什么意思啊
P:2014-01-09 09:23:33
各位朋友们 SYV75-5-49  这个49是什么意思啊 不明白啊
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2014-01-09 11:15:07
49应该说的是:4-代表二层铝箔二层编织9-就不太明白了,有看到分到8的讲的是内部导体和编织导体的材质
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2014-01-10 15:15:10
按照GB/T 14864-93标准版本, 其中75是特性阻抗;5是线芯直径;4是聚乙烯绝缘,标准中没有9表示的意思,不知道这样理解正确否
wire coiling machine - 线材成圈机 (0) 投诉
P:2014-06-12 17:43:47
三楼的理解很牵强呀!
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2015-05-21 20:36:02
定义
视频线顾名思义是用来传输视频信号的,是用来传输视频基带模拟信号的一种同轴电缆,一般有75欧姆和50欧姆两个阻抗,还可以按照粗细分为-3,-5,-7,-9等型号   视频线又根据材质的不同分为SYV和SYWV两种
SYV
syv指实心聚乙烯绝缘的同轴电缆,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”
一般所指的视频线为电视有线,也可用作安防领域的监控摄像头用线。
下面是 一般视频线的参数
75代表抗阻性,后面的3和5代表它的绝缘外径(3mm/5mm)
SYV中S---同轴射频电缆,Y---聚乙烯,V---聚氯乙烯.
SYV75-3传输在300米之内效果好.
SYV75-5传输在800米内效果更好.
75-3 传输距离 100米
75-5 传输距离 300米
75-7 传输距离 500--800米
75-9 传输距离 1000---1500米
75-12 传输距离 2000----3500米
75代表电阻, -3代表线径
SYWV
sywv指聚乙烯物理发泡绝缘的同轴电缆,国标代号是射频电缆
SYV与SYWV的相同点
1. 特性阻抗一样——75欧姆;
2. 外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层数等基本相同。
SYV与SYWV的不同点
1. 绝缘层物理特性不同:syv是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而sywv也是聚乙烯填充,但充有80%的氮气气泡,聚乙烯只含有20%,宏观平均介电常数ε=1.4左右;ε=εǎ?jε",其中,ε"为损耗项,空气的ε"基本为“0”,这一工艺成就于90年代,它有效降低了同轴电缆的介电损耗;
2. 芯线直径不同:以75-5为例,由于-5电缆结构标准规定,绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证75欧姆的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε大小有关,ε大芯线细,ε小芯线粗,芯线直径:syv是0.78-0.8mm, sywv是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普syv75-5电缆,1000米芯线直流电阻39Ω,典型sywv75-5电缆, 1000米芯线直流电阻19-20Ω;
3. 上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,syv电缆是最早期的同轴电缆,在几十上百年时间里一直用它传输,包括传输射频信号;但后来当sywv出现后,射频以上波段就很少应用syv了。因为高频衰减差别太大了;慢慢的syv就基本上主要用在监控视频传输上了,也就把这种射频电缆的 “元老”,改称为“视频电缆”了。但这绝不等于说:syv“视频电缆”的视频传输特性比sywv好,实际刚好相反,sywv的视频传输特性也全面优于syv电缆。这方面的误解很普遍,且我国南方比北方的误解要严重,认为传输视频信号, “必须用视频电缆”。实测1000米电缆视频传输性能,sywv75-5/64编电缆:0.5m—5.15db,6m—19.12db;国标优质syv75-5/96编电缆:0.5m—6.43db,6m—21.76db(相同编网结构电缆衰减比发泡电缆大3db——即大1.4倍以上),有一个还挺有名的厂家产品,syv75-5/128编电缆,6m—25.22db,衰减比发泡电缆大6db以上——即大2倍多);
4. 关于高编电缆,一般指96-128编以上的电缆。高编电缆明显特点是:屏蔽层的直流电阻小,200khz以下的低频衰减少,对抑制低频干扰有利,实测表明,200khz-6mhz频率,由于“趋肤效应”,128编和64编衰减一样。(高频电流只在芯线外表面,屏蔽层内表面层流动)。从频率失真(高低频衰减差异)看,高编电缆反而严重。频率失真直接影响就是视频信号的各种频率成分的正常比例失真,直接影响到图像失真;
5. 铜包钢芯线:这是sywv电缆的一种,用于有线电视46mhz以上的射频传输,由于“趋肤效应”,电流只在钢丝外面的铜皮里流动,衰减特性和纯铜芯线一样,可抗拉强度却远高于铜线;但这种电缆用于视频传输不行,0-200khz低频衰减太大;
6. sywv电缆视频射频传输特性都优异,而且由于有巨大的有线电视市场的支撑,产量很大,价格也有优势;
7. 关于视频线和射频线的问题,既有误解,也有误导,论坛里的激烈争论就是例证。但大家都应该尊重实践:用1000米75-5电缆,传输一个彩色摄像机的信号,末端送给监视器,监视器环路输出给示波器,测量“色同步头” 的幅度,原信号是0.3v,进行比较,电缆越长,两种差别越大,越容易比较。
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
