[USB] USB2.0的电压降测试
P:2014-01-07 08:05:06
我们公司有N/A和TDR,但客人非要什么测试USB2.0的电压降,我问过别人说,USB2.0不需要测,可客人一定要测,请高手帮忙指点,怎么测电压降,需要什么仪器吗?最好是比较简单点的,因为客人急要求,买仪器可能来不及了,谢谢,坐等!
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2014-01-07 08:23:42
看看USB2.0标准中的7.2.2中的要求电压降最高125mv
usb高速额定电流500mA
测试直流电阻不能大于0.25欧姆,跟客户解释一下就可以了
far-end crosstalk ratio - 远端串音防卫度 (0) 投诉
P:2014-01-07 08:45:55
USB2.0/3.0标准有规定压降,也要求做测试;可能针对不同的客户,所以有些客人不会对压降要求测试;我司做USB2.0是有做压降测试的,测试有两种,5V/1A;5V/2A,压降值会有不同;对LZ没有压降测试仪的,个人想法是找个能识别电压的工具,接5V/1A电源,测试这个产品整个回路是多少V,就知道压降是多少了;
extrusion enameling process - 挤出涂漆法 (0) 投诉
P:2014-01-07 08:54:18
您好,我这里有稳压电源,还需要什么吗?是不是要什么治具测试,不然成品线怎么连接?
stranding nipple - (并线模)绞合嘴 (0) 投诉
P:2014-01-07 08:55:27
谢谢,我想知道我现在怎么测电压降啊?都是使用什么工具和设备
thermoplastic insulated and jacketed cable - 热塑料绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2014-01-07 09:04:01
我们这里有精密线材测试机(CT-8681),这样对测试有帮助吗?
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2014-01-07 10:03:00
是这样吗?请指点,谢谢!
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2014-01-07 12:47:25
大家一般都是由电阻理论计算的。。但是实测压降还真的不知道用什么仪器,坐等高手解答!
fill - 填充,装填 (0) 投诉
P:2014-01-09 08:59:59
已在邮件中回你了,请查邮箱。
cross talk - 串音,串话 (0) 投诉
P:2014-01-20 10:45:56
楼上的也请发一份到我邮箱,学习下呢,谢谢!
dawn3l@126.com
mechanical splice - 机械接头 (0) 投诉
P:2018-08-30 15:32:52
自己可以焊接一套与产品对应的母座治具,接上直流表及稳压器,,再加万用表可以测出来进行换算得出所要的压降值
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2019-08-20 00:31:07
买一个恒流负载
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2020-04-02 22:58:46
买一个恒流稳压电源和一个负载仪配合使用,但是测试的母座和测试板子非常注意细节,否则会搞死你,我们被客人也是折腾死了,现在才顺利。
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
