[材料信息] 美国 HALLSTAR 耐寒增塑剂
P:2014-01-06 15:12:21
TP-95
产品标准 极限值
颜色-加纳(VCS)色号 2.0(最大)
水含量-wt% 0.14(最大)
酸值-mgKOH/g 6.50(最大)
分子量 435
典型特性
比重(25℃) 1.010-1.015
粘度(22℃) 10厘泊
折射率指数(25℃) 1.4438-1.4460
体积电阻率-欧姆/厘米 1.80×108
介电常数(1千周) 11.9
介电损耗(1千周) 0.368
   说明
TP-95是一种专用于赋予各类弹性体最大低温柔性的高相容性增塑剂,低温柔性-45℃,耐高温125℃.它对
丁腈橡胶(包括极高级类)及聚氨酯、聚丙烯酸酯和氯醚橡胶特别有效。
在乙烯基树脂的配方中,TP-95增塑剂可以单独使用也可以与其它增塑剂联合使用。它与纤维素树脂相容,
例如乙基纤维素、醋酸丙酸纤维素和硝酸纤维素。
低挥发性
由于挥发性较低,TP-95增塑剂在很宽的温度范围内仍然有效。它具有优异的增塑作用而不会严重损害被作
用化合物的物理性能。
用途
汽车 - 软管和油管,密封垫片,密封件,模压和挤压件,鞋子和靴子,电线护套,高低温应用
建议添加量
在橡胶化合物中建议添加15PHR左右,在PVC中建议添加20PHR左右。
典型特性
化学类型 二酯
颜色 淡琥珀色
比重(23℃) 1.02
粘度[71℉(22℃)],厘泊 10
沉阳东方昊炅化工有限公司
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
