首页 > 技术资料共享
[使用手册] 电热恒温水箱使用说明书
P:2014-01-06 14:19:01
使用电热恒温水箱的关键就是让电热恒温水箱就是让这几个系统协作运行起来。就想当于把恒温水箱的各个部件看作一个团队,只有团队完美的协作才能体现团队的最完美的价值,让恒温水箱各个部件协作起来我们要做到以下几点:首先:不锈钢箱体+高级保温材料是客观条件是不能改变的,然后是加热系统,在加热前首先确认好实验所使用的水位,水位一定要大于加热管,且高过传感器(箱体加热管之间的金属棒)避免加热管在无水的情况下加热,和水温不能正常显示的情况。然后是通过进水系统加水至实验要求的水位;其次:加水后通电(我司水箱一般都是接AC220V电源)之后通过控温系统调节好实验所需水温,加热至显示系统显示温度和控制系统提示温度一致时,电源会自动停止加热,(如果对水温均匀性要求较高的情况下,请通过控制系统打开循环泵)放入需要实验的物品,水温低于控制水温时,会自动继续加热。最后:实验完成之后需要把电热恒温水箱内部的水通过排水系统排放到规定位置,请爱护环境。排水完成后用抹布擦干箱体内部,盖好盖子。避免水箱被腐蚀。备注:首次使用电热恒温水箱时,请用抹布草秆内部防锈油,使用完之后如果长期不用最好也喷上防锈油特别是在边角处。如果使用后出现故障请找专业人员检查维修,如果简单处理不能解决问题请尽快联系我司。凯特尔仪器所有产品均可放心使用,强大的售后服务队伍保障您的售后问题。本信息转自:www.--kaiteer17.net
capacitive unbalance to earth - 对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2019-09-05 09:21:31
CV-tube - 连续硫化管 (0) 投诉
