首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] NEWind三层绝缘线与利兹线
P:2014-01-06 00:19:16
三层绝缘线、利兹线
Triple Insulated Wire、 Litz Wire
NEWind®三层绝缘线/Triple Insulated Wire
NEWind®一层绝缘线
NEWind®二层绝缘线
NEWind®三层绝缘线
为什么选择NEWind®
NEWind®是专为消除额外的接地,中间带,并在电机和变压器的障碍,省去层间绝缘、挡墙及套管等材料 ,从而消除相关原材料和劳动力成本,而在同一时间减少总马达/变压器的尺寸。减少线圈、变压器50%体积,70%重量,减少绕线时间,简化流程。
传统设计用漆包线
相对于传统的漆包线和聚酯树脂为基础的绝缘电线,NEWind®是关心以下几个因素的客户的最佳选择:
1.降低整体产品尺寸
2.较高的温度等级及优良的性能。
NEWind®拥有F级(155℃),H级(180℃),J级(200℃)评级,UL / IEC部件和绝缘系统认证。绝缘实际可以达到205℃FEP和260℃的PFA。
3.优良的介电性能和机械性能。
4.磨损和冷流高水平抗性。
5.无需完全剥离绝缘层也能直接进行软钎焊。
6.能使用自动绕线机顺滑地进行线圈绕线。
NEWind®的RoHS与广泛的RoHS标准颜色标准无铅焊接在一起的PFA线解决方案。
当然相关的因NEWind®中国生产效益。
NEWind 产 品 类 型 |
绝 缘 材 料 | ETFE | FEP | PFA |
温 度 等 级 | 155C | 180C | 200C #1 |
标准导体材料 | 裸铜,镀锡铜,镀银铜 | 裸铜,镀锡铜,镀银铜 | 裸铜,镀锡铜,镀银铜 |
导体结构 | 单根导体,绞合导体,利兹线 | 单根导体,绞合导体,利兹线 | 单根导体,绞合导体,利兹线 |
单根导体尺寸 | 18AWG---40AWG | 18AWG---40AWG | 18AWG---40AWG |
绞合导体尺寸 | 最大至 6AWG | 最大至 6AWG | 最大至 6AWG |
标准绝缘层数 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
1层最小绝缘厚度 | 0.0015" | 0.002" | 0.0015" #2 |
2层最小绝缘厚度 | 0.003" | 0.004" | 0.003" |
3层最小绝缘厚度 | 0.0045" | 0.006" | 0.0045" |
| 1. 极好的绝缘及机械性能 | 1. 极好的绝缘及机械性能 | 1. 极好的绝缘及机械性能 |
绝缘材料特性 | 2. 抗冷流,抗磨损 | 2. 柔软,极好的机械韧性 | 2. 抗冷流,抗化学腐蚀 |
| 3. 低吸水性 | 3. 低吸水性,低摩擦性 | 3. 低吸水性 |
已取得的部件认证 | UL 60950 / IEC 60950 | UL 60950 / IEC 60950 | UL 60950 / IEC 60950 (最小0.002”PFA) |
认证 #3 | IEC 60601 | IEC 60601 | (1)IEC 60601; (2) UL 60950 (最小0.0015"PFA) |
已取得的UL 1446 155C F级电气绝缘系统 #4 | NE-F1 系统认证 | NE-F1 系统认证 | NE-F1 系统认证 |
符合RoHS | 所有标准可选颜色均符合 RoHS | 所有标准可选颜色均符合 RoHS | 所有标准可选颜色均符合 RoHS |
注意:
#1: UL 60950 及 IEC 60950 规范中最高温度等级为 180C, H级.
#2: PFA 0.0015" UL 60950 . 认证范围为:1层绝缘:22AWG---40AWG. 2层及3层绝缘: 18AWG--40AWG.
#3: IEC 60601 认证范围: ETFE/FEP/PFA; 3层绝缘; 每层最小绝缘厚度 0.002“.
#4: UL NE-F1系统认证仅适用2层及3层绝缘线(0.0015“PFA除外).
#5: 我们使用杜邦公司的ETFE/FEP/PFA原料。
特殊应用---- RoHS无铅焊
NEWind® 0.0015” PFA线是RoHS无铅焊接的极好选择.因RoHS要求无铅焊接,使用树脂型或部分ETFE绝缘线的客户如有使用含铅焊接,可与我们联系使用NEWind® 0.0015” PFA线以满足RoHS要求。
NE - F1 UL 1446 F级( 155℃ )电气绝缘系统
UL电气绝缘系统是非常宝贵的电机和变压器的设计师,因为他们不再需要长期的元件测试。结合NE- F1的监管批准在生产高性能绕组线产品的功能和纽英伦线缆技术的经验,使我们能够提供独特的解决方案,以满足今天的需求清盘有关的设计挑战。
产品详细信息
UL认可为F级(155℃)应用:
OBJS2文件E231977
组件符合IEC 60085
CAN / CSA C22.2编号0 - M91 ,附录B
批准用于建设用途:
变形金刚
汽车
线圈
提供一个大的选择主要和次要部件材料,以支持任何应用程序。
技术信息
NE -F1的开发作为解决方案的成本,尺寸和节约时间的问题。大量的研究和测试组件使我们能够提供的材料,是理想的变压器,电机和线圈设计一个完整的范围。线圈设计中给出更多的自由在他们的设备的设计,因为它们不局限于一个狭窄的范围内的材料。这个设计自由度导致更高的效率,可以推向市场没有长期测试的延迟更小,成本更低的设备。
NE -F1采用了NEWind ®特种绕组,其目的是省去了单独的接地,绕组间和匝间绝缘电线产品线。这导致较小的设备,它执行相当于,如果没有超过笨重且昂贵的大型设备更好。
NE -F1还设有各种各样的线轴材料,胶带,套管,灌封化合物和清漆。材料的这种多样化的选择确保了NE- F1将适合大多数F级的设备,从而减少了需要多个绝缘系统。
免费使用保温系统的授权免费使用我们的NE -F1 UL绝缘系统
万丰(TRI WIRE)授权尊贵的客户采用我们的NE -F1电气绝缘系统免费为客户的产品设计和制造我们的NEWind ®或绞合导体。万丰(TRI WIRE)也将与客户紧密合作,在UL相关的问题,而采用我们的NEWind ®产品。请您谈谈我们为您的方便和顺利通过我们的NE -F1绝缘系统。
*客户将负责UL文件费用。
NEWind®产品编号说明
Example: W30T1.5EXXXTC1A( 举例 )
(W30T1.5EXXXTC1A)
(W 30 T 1.5 E XXX TC 1A) | |||
W: | NEWind®绕组线的前缀 | ||
30:表示导体尺寸 | 导体AWG大小---30AWG | ||
T:表示绝缘层数 | S - 单层 | D - 双层 | T - 三层 |
1.5:每一层绝缘厚度 | 1.5 - 0.0015“ | 2.0 - 0.002“ | 3.0 - 0.003“ |
E:表示绝缘材料 | Ë - ETFE | P- PFA | F - FEP |
XXX:色码(第一个数字是第一内层的颜色) | 0 - 透明 1 - 白色 2 - 黑色 3 - 红色 | 4 - 绿色 5 - 黄色 6 - 蓝色 7 - 棕色 | 8 - 橙色 9 - 灰色 A - 紫色 |
TC:表示导体材料 | TC:镀锡铜 | NA10:裸铜线 | SP:镀银铜 |
1:表示导体数目 | 1:单根导体 | ||
■使用案例
经过70多年,在世界范围内2600多位客户的使用,足以证明NEWind的受欢迎程度及其使用安全性。目前,NEWind被广泛应用于远距离通信装置、游戏装置、家电、变压器及其他类似装置的变压器中。
应用产品
打印机、传真机、记忆装置、电脑、电视(LCD、PDP)、变压器、游戏及娱乐装置用 SMPS;
数码相机、手机、录像机用充电器;
个人计算机、DVD用AC适配器;
使用频率:85 kHz to 200 kHz (主流)
400 kHz
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2019-12-29 18:56:10
121年历史的美国NEWind?铁氟龙三层绝缘线自2004年4月开始在其东莞工厂实现本土化生产,导体规格从40AWG~6AWG, 可以生产11种颜色,厚度自1.0mils(0.025mm)起。耐温等级有F级(155度)及H级(180度),N级(200度),额定电压1500V。同时拥有IEC 60601-1(医疗),IEC60950-1,UL60950-1等多项认证,拥有独立的NE-F1绝缘系统。实际可以满足260度长期使用及回流焊加工要求。同时有生产各种类型利兹线材,主力客户为美国普思,雅达电子,飞煌,华讯,特斯拉,台达,胜美达,联宝,光宝,TDK,依利安达,京泉华等。国际品牌,国内生产,订单2~3周交期,样品1~3周交期,可配合客户开发定制品,服务更优质。选购热线:18665175918(微信同号) 洪先生
网址:http://www.--tiwwire.com/
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
