辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 【求助】辐照交联线芯色母分色如何控制热延伸合格
chenlin11
P:2014-01-04 21:39:08
辐照交联的机理,本就是利用电子束的穿透能力,一般生产时均采用色带分色,但客户有时候会有要求,需要色母分色时,应该如何配比呢?<div>辐照聚乙烯料,与色母料的比例是多少,才能确定热延伸合格;</div><div>不同规格厚度的绝缘线芯,速度控制在多少才能确保合格呢?</div><div>请各位大侠帮忙解决!</div>
maximum - 最大的,最大值
chenlin11
P:2014-01-04 21:45:25
辐照交联的机理,本就是利用电子束的穿透能力,一般生产时均采用色带分色,但客户有时候会有要求,需要色母分色时,应该如何配比呢?辐照聚乙烯料,与色母料的比例是多少,才能确定热延伸合格;不同规格厚度的绝缘线芯,速度控制在多少才能确保合格呢?请各位大侠帮忙解决!
conductive layer - 导电层
tl803
P:2014-01-06 11:22:16
你好,我公司可以解决该问题,提供色母及相关技术,请加我的QQ2385735177,手机15216832880,谢谢!!!
self-brazing - 自焊
lhblxh
P:2014-01-08 09:48:58
根据原材料使用说明书,上面就有色母料的添加比例,一般为0.5左右吧,主要看着色效果,不同颜色有所不同。色母料对辐照交联影响较小,不像硅烷交联料,多加点没问题的。
cross-cut dust figure - 横截面粉末图像法
chenlin11
P:2014-01-08 13:44:28
我们之前做的色母的还合格,最近做的,又不合格了,奇了怪了
communication facility - 通信设备
qihuannan
P:2014-06-17 13:32:13
一般情况下交联材料色母比例100:2都没有问题,如果是同样基材的色母,按照上述比例增加在辐照过程中不会有什么影响。
straight coupling - 直通接头
liurenkai
P:2014-07-12 13:38:20
长见识了
on-line analyser - 在线分析器
Andytang0
P:2014-07-18 15:21:36
测凝胶率,或者计算辐照计量
line concentrator - 线路集中器
