首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C认证资料
P:2007-07-15 17:33:10
我公司刚刚搞3C认证,其中需要不少生产记录性表格,请那位仁兄提供,在此谢过了
我的邮箱地址mxm_bydll@tom.com
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2007-10-21 13:15:10
各工序的生产记录,检查记录,
供应商日常管理记录
定期确认检验记录
例行检验记录
确认检验记录
检验设备运行检查记录
认证产品一致性检查记录
认证产品变更申请表
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2008-06-15 10:51:19
我现在也需要哪位有的话能否也给我一份 谢谢 like407@sina.com
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2008-07-12 15:12:29
szl730@163.com
能给我一份么??谢谢了,感激不尽
nanosecond - 毫微秒,纳秒 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:26:33
谢谢楼主分享,原来需要这么记录啊
hammer - 锤子,榔头 (0) 投诉
P:2008-07-16 14:30:27
谢谢楼主分享
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2008-07-31 08:47:57
现在好多认证咨询公司,他们说都可以包办,感觉这个证书好象也没那么管用了,世道变了啊
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2008-08-04 21:11:27
各位老总,谁有能给我一份不?         感激涕淋!
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2008-08-04 21:17:51
能给我一份吗?    hntepo320@yahoo.com.cn
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2009-12-09 13:47:57
大哥:3C運行檢查的一些表格,能否給我一份?誠謝!!!
郵箱:chengshaopei@126.com
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2009-12-09 14:07:59
高压试验台运行检查记录
设备型号编号高压显示值实际值误差耐压试验检查结果检查时间检查人备注
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2009-12-09 14:10:05
工频火花机运行检查记录
设备型号编号高压输出实际值
误差
实际缺陷个数报警检查结果检查时间检查人备注
  显示值                  计数
auto-vulcanization - 自动硫化 (0) 投诉
P:2009-12-09 14:11:14
目前3C规定只要对以上二个试验设备进行运行检查的,其他试验设备没有作硬性规定的。
wet heat test - 湿热试验 (0) 投诉
P:2009-12-18 14:21:50
请教一下,那生产设备的运行检查表有哪些?
optical fiber cable for in tunnel - 隧道内敷设式光缆 (0) 投诉
P:2009-12-21 10:05:47
能发给我一份吗?tx_wawa@163.com
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
20
