[问题求助] 怎样使PVC护套和PVC绝缘粘合在一起
P:2014-01-03 14:49:51
如题,求各位大神解答
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2014-01-03 15:28:47
用挤压型工艺生产就可以啦
half-duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2014-01-04 13:45:28
dust-tree synthetic wiredrawing compound - 无灰尘合成拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2014-01-06 17:01:42
为什么要这样?不好剥皮呀。
intermodulation - 相互调制 (0) 投诉
P:2014-01-07 22:48:04
应该单芯双绝缘产品吧,粘连挺容易的,内外材料的软硬相差不要太大,开外绝缘时温度稍微高一点点就可以了
rubber kneader - 橡胶混合机,混橡机,密炼机 (0) 投诉
P:2014-01-08 19:26:37
是1672,1617吗
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
P:2014-01-08 19:27:58
工艺简单,参考5楼就行了
complete test facility ies - 全套测试设备 (0) 投诉
P:2014-01-09 10:34:57
用挤压式配模就可以了
twisted cord - 绞合软线,双绞软线 (0) 投诉
P:2014-01-09 10:37:14
用挤压式配模,挤塑机头前加加热装置,温度在260C,温度随线速度稍微可以高一点。
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2014-01-09 14:31:27
挤压 升温
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2014-01-09 17:08:35
最好是用5楼和8楼方案相结合。
concentric layer twin cable - 同心层绞式电缆 (0) 投诉
P:2014-01-09 20:02:11
九楼温度设定到260度是不是太高了?
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2014-01-10 12:11:20
260的温度,烧成粉了。
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2014-01-13 11:38:39
pvc  260℃确实只有检粉了。SR-PVC也只有210左右
equipment and building wire - 安装线 (0) 投诉
18
