首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线中不一般的断线问题
P:2007-07-19 07:48:55
呵呵,其实你在CAD中按1:1画一下电缆的结构,可以看出,内圆弧就是改为直线,也不会有多大影响的(指100度以内),条件是两边直线段不能太短。
这样说吧,你在挤出绝缘层后,内圆弧处绝缘层已经将此处圆弧拉(填)平了,取一件你们的样板看就知道了。
不如来探讨一下五芯瓦型结构的稳定性,供仅参考:
瓦型电缆最大的好处是结构稳定比扇形好很多。如果绝缘芯最终形状时,内圆弧处变为外突圆弧和直线两种情况,稳定性的变化和对稳定结构的影响会如何呢?
直线时,瓦形芯的回转所产生的自转表现在其以电缆中心线的转动,但其受到两邻两芯的限制,不能产生相对自身中心的自转不会明显,基本也不会引起外圆的变化;而外突时,就极有可能会产生本身的自转,正是绝缘芯预扭应力需要的自由度,瓦型芯翻边的可能性极大增加,结构稳定性被破坏。
所以,绝缘芯内圆处的最终形状以直线为界限,内突,稳定性增加,外突稳定性变差。
如此说来,瓦形芯的内弧设计成直线或为内突的“大弧”是没有问题的,还能带来一些其他方面的好处,如做耐火电缆。
[hehw 在 2007-7-19 8:31:38 编辑过]
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
在做5芯低压电缆的时候,我们通常都设计瓦形结构,但是在铝导体绞制的时候,线芯经过压辊后其中小圆弧一方的单线很容易出现断线,不知谁有什么好的方法,请指教
