首页 > 娱乐休闲
[千里相会] 众观那么多网络信息,为何不加于利用,电线工程人员欢迎进来!
P:2014-02-10 15:16:28
导体重量=2*0.7854*n*d*d*k*ρ (备注:n表示导体支数,d表示单根导体的直径,k表示绞入率,一般是1.02附近,ρ 是指导体的密度,铜的一般是8.9Kg/m^3)
绝缘的重量=2*0.7854*{D1*D1-(√n× 1.155 × d)*(√n× 1.155 × d) }*ρ (备注:n表示导体支数,d表示单根导体的直径,D1表示线的扁平的外径,ρ 是指绝缘密码,PVC的密度一般是1.45Kg/m^3)
我列个例:SPT-2 18AWG/2C AS:41/0.16 线径:3.5x6.9
导体重量=2*0.7854*n*d*d*k*ρ=2*0.7854*41*0.16*0.16*1.02*8.9≈14.97
绝缘重量=2*0.7854*{D1*D1-(√n× 1.155 × d)*(√n× 1.155 × d) }*ρ =2*0.7854*{3.5*3.5-(√41*1.155*0.16)*(√41*1.155*0.16)}*1.45≈24.71
(当然这个是净重,理想的重量,实际有损耗要算入,还有报废等,根据各厂不同来计算)
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
21
