[问题求助] 低烟料流动性差 求专业大神指点
P:2013-12-30 23:22:41
低烟无卤料流动性差    有竹节(突然出料少挤的很薄)   最近还有破口     第一段温度调低会有切料问题电流较大
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
P:2013-12-31 07:50:34
看样子不是制线的时候,是胶料生产的时候呀。
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2013-12-31 09:54:39
1、进料端温度打低会出现电流偏大的或者切料问题(其实没理解切料是什么情况),那就把2,34段温度上升个10度试试,机颈,机头温度也上升15度在试试。
2、螺杆速度放来下会不会有改善?
3、料出的少薄,可能是料的背压不够,试试在机筒和机颈处加几个过滤网在试试效果。
four-core cable - 四芯电缆 (0) 投诉
P:2013-12-31 13:37:31
车速、温度的调节
electrical connection diagram - 电气连接图 (0) 投诉
P:2014-01-02 12:46:18
放线速度、温度控制;浙江万马高分子材料有限公司,冯志祥  13706810988
recoiling - 复绕(一般指成圈线) (0) 投诉
P:2014-01-02 16:23:58
加点同色的PE母粒应该会好一点.
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2014-01-02 20:08:46
还有突然不出料       流动性极差
cablefinder - 电缆探测器 (0) 投诉
P:2014-01-04 09:03:31
必须是低烟无卤料专用的螺杆才行,挤塑机的散热必须要好才行,别的就是主机手的经验了,隔一会各段的温度要调一下,因为螺杆里面的剪切热太大了。
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
P:2014-01-06 13:55:15
一段温度100;二段温度120,后续每段梯加6-10度;机头温度160;眼模150;眼屎用火攻;再试试,不能用过滤网;用加压模;
spark test standard - 火花试验标准 (0) 投诉
