[问题求助] UL758 Deformation Test 实验时间怎么确定?
P:2013-12-30 10:59:18
标准里只提到了Material、Size of conductor,AWG、Load、Test temperature,请问实验时间怎么确定?
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2013-12-30 13:56:26
UltraCarb天然阻燃剂具有独特的三段阻燃机理。他可以广泛用于各种聚合物中。如PE PP EVA PVC NBR EPDM CR CPE 硅橡胶以及其它各种合成树脂和橡胶等,
UltraCarb天然阻燃剂在燃烧过程中53%都以不可燃的二氧化碳和水蒸气的形式参与反应。分解温度比氢氧化铝要高,加工安全窗口更宽,表观更好,良好的成碳性能,让它来打破氢氧化铝来做文章的时代,让您对阻燃有更新的体验,联系电话:15601822809 周生
reinforcing layer - 加固层 (0) 投诉
P:2013-12-30 14:35:41
UL758只是导则,你可以参考UL1581,里面就有试验时间
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
P:2013-12-30 16:22:15
没有仔细看标准,UL2556里有提到:
7.7.4.2 The test apparatus and the specimen shall be conditioned in the air oven at the specified
temperature for 1 h unless otherwise specified by the product standard.
dancer pulley - 动轮 (0) 投诉
