首页 > 产品认证
[CCC认证] 合格证上印CCC标志需要申请得到许可后才能印么?
P:2013-12-29 22:15:03
前两天审厂,发现我公司的合格证上有CCC标志,要我拿印刷许可,我愣了,我们有压印许可,知道电线电缆上印CCC要取得许可,但一直不知道合格证上印CCC也要,想请教各位到底合格证上面印CCC标志要不要取得相应的许可?
raw material - 原材料 (0) 投诉
P:2013-12-30 07:03:53
要许可,这是CCC要求的,同模压证书像是,你可以到中心网站下载
balancing of the mutual capacities - 互电容平衡 (0) 投诉
P:2013-12-30 08:25:37
要的
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2013-12-30 08:42:37
模压标志批准书,但凡你要印刷ccc的地方都要申请,包括本体、铭牌、包装
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2013-12-30 08:42:57
谢谢各位,准备申请了
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
P:2013-12-30 12:03:00
模压证书,新申请一份600块大洋,已经申请的年审要350大洋。楼主加油
HFC - hybrid fiber-coax(ial)混合光纤-同轴电缆,光纤-同轴电缆混合结构 (0) 投诉
P:2013-12-30 14:28:43
要的,其实我觉得没有必要非要在产品标签上印CCC标志,电线印字有CCC完全可以了,还能减少费用
CTCR - core-to-clad ratio纤芯-包层比 (0) 投诉
P:2014-01-02 10:40:44
标签印CCC更直观,客户一眼就看到了!
medium-frequency crucible furnace - 中频坩埚炉 (0) 投诉
P:2014-01-04 08:08:15
如果你的合格证要使用CCC标志,那么必须申请,得到证书后才可以
electromagnetically conductive material - 电磁导电材料 (0) 投诉
P:2014-08-12 15:15:10
模压证书申请时一起搞的。
built-in stress relief cone - 内装式应力锥 (0) 投诉
