[中高压力缆] 有没有测量过交联电缆屏蔽铜带的电阻率?
P:2007-07-15 12:41:39
做个小调查,各位有没有测量过交联电缆屏蔽铜带的电阻率?实测值的大概范围是多少?
star quad constant - 星绞结构,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:59:08
怎么没有回应?
stirrup - 卡,箍;夹钳 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:08:50
测过的,怎么啦0.017241
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2009-01-17 21:20:27
哪家生产的?我们这一般都在0.019以上.
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2009-02-05 19:54:23
这个和铜是相同的呀,经常检测,这个是进厂的必件项目!标准就是3#说的,但是一般电阻率都好于这个值!
recommended minimum bending radius - 推荐的最小弯曲半径 (0) 投诉
P:2009-02-07 12:26:18
没有测过,一般相信厂家。
Withstand voltage - 耐压试验 (0) 投诉
P:2009-02-07 13:34:21
应该是直流电阻Ω/km
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2009-02-10 10:27:55
没有具体测量过~~~~~~~~~~
Cable Length Meter - 线缆计米器 (0) 投诉
P:2009-02-16 08:46:15
0.018左右
cable box splice - 电缆编接盒,电缆连接箱 (0) 投诉
P:2009-05-31 13:47:39
jzligy:
没有测过,一般相信厂家。
    我们测过,一般都到0.019左右.
group - 组,群,线组 (0) 投诉
P:2009-06-01 18:53:47
电阻率不大于0.018
diamond grinding wheel - 金刚石磨轮 (0) 投诉
P:2009-06-24 08:54:53
好象很少厂家会这样做的
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:30:52
本人没有测过,不过听别人说都是在0.017多~~
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2009-06-24 09:36:59
casting and extrusion - 浇铸与挤出 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:43:33
测过和铜的电阻率差不多
heat exchanger - 换热器 (0) 投诉
19
