[挤塑工序] 受潮硅烷交联料烘干后做内护套用有什么变化吗?
P:2006-08-31 10:28:51
请问各位大虾们硅烷交联料破口后没及时用完现已受潮,烘干后做电缆内护套用会有什么变化吗.望各位大虾赐教
main control desk - 主控制台 (0) 投诉
P:2006-09-21 11:33:05
有没有硬掉啊,硬了就没有用咯
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2006-09-21 16:31:01
还没有,只是破口了.不过时间有两年了
concentric neutral URD cable - 同心中性线住宅地下配电电缆 (0) 投诉
P:2006-09-22 07:54:07
内护套没什么大的要求。
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2006-10-01 10:10:11
试试看吧,一般来说是不好用了,时间太长料粒已经有不同程度的予交联。如果予交联程度不大尚可使用,如果予交联严重就报废了。应加强仓库管理,杜绝此类情况发生。
non-hygroscopic thread - 非吸湿绳 (0) 投诉
P:2007-07-17 10:52:53
挤出来,十分粗燥,如果只有几包,建议报废了,不然好的原料中掺了一包差的,你整根线表面都粗躁,不值得
glass covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2007-09-07 09:27:52
挤出后外观会较粗糙,不过可以用提高押出温度等方法解决,应该可以克服使用.不过成品最好与其它良品区分开.
format toolbar - 格式工具栏 (0) 投诉
P:2007-09-20 11:30:01
不用B料,只用A料
表面质量会稍差一点。温度不要太高,只要塑化好了就可以
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:09:52
建议丢了算了
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
