首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 驳久盛对BBTRZ的诽谤
P:2013-12-27 13:17:04
驳久盛对快鹿BBTRZ的诽谤
一、名词解析
久盛:湖州久盛电气有限公司,主营产品为铜芯铜护套矿物绝缘电缆,即BTTZ电缆。
快鹿:上海快鹿电线电缆有限公司,主营产品为柔性矿物绝缘电缆,即BBTRZ。
二、背景资料
由于久盛生产的BTTZ产品具有易吸潮、施工困难等一系列缺点,快鹿在系统研究了国外的产品后,针对性推出了BBTRZ产品,改进了BTTZ产品的缺点,在市场上反响巨大,极大吞噬了BTTZ的市场份额,从而引发了久盛的疯狂反扑。
(快鹿生产的柔性矿物绝缘电缆--BBTRZ)
(快鹿生产的BBTRZ结构图)
2011年,久盛数次对BBTRZ进行解剖,意欲掌握其核心技术,但BBTRZ高精密的专利配方和独特的加工工艺让其束手无策。无奈之下,授意旗下团队采用硅橡胶、劣质云母等材料仿制了BBTRZ,通过低价倾销来扼杀BBTRZ的市场知名度,并在市场上到处散步BBTRZ不是矿物绝缘电缆而是耐火电缆的谣言,进而达到一家独大的险恶用心。
(久盛仿制的BBTRZ,填充物采用了普通电缆内的材料,绕包数层硅橡胶)
(久盛仿制的BBTRZ,芯线可以轻易抽出,照片内已经凹陷)
2012年在国家图书馆对BBTRZ的招标中,久盛用仿制的BBTRZ并以极低的价格骗取了新兴建设的信任,为日后在市面上公开诋毁BBTRZ产品埋下了祸根。
同年12月25日,快鹿的BBTRZ产品通过了中华人民共和国住房和城乡建设部的科技评估,获取了矿物绝缘电缆同类产品中国际先进水平的美誉。
(封皮)
(评估意见)
2013年,久盛在天津茂业大厦项目BBTRZ的采购中,再次以极低的价格骗取了甲方和中建三局,把仿制BBTRZ的战火越烧越旺。
同年3月29日,快鹿的BBTRZ产品被中华人民共和国住房和城乡建设部列为2013年全国建设行业科技成果推广项目。
同年,久盛在北京奥利匹克南区项目中再次言出不逊,拉动一些咨询公司意欲恶意绑架中建地产,进而达到封杀BBTRZ的战略意图。
三、以下,针对久盛的恶意攻击进行一一答疑,希望业内同行予以警醒:
1、久盛提出:
该产品(BBTRZ)实际上是一种云母绕包、有机交联聚乙烯绝缘隔氧层耐火电缆,该种电缆的防火性主要靠成缆后挤包的隔离层,但企业在文字上花了很多的工夫,说绝缘、护套都采用矿物合成材料,大家可以拿样品去给业主或设计师鉴定。没有针对该产品的国家或行业标准,执行的标准是企业标准或组合标准(结构+性能)
答疑:BBTRZ作为柔性矿物绝缘耐火电缆,已经得到住房和城乡建设部的官方认可。在国家建筑标准设计图集12D101-5矿物绝缘电缆选用数据P176可以查询BBTRZ的技术资料,目前正在积极推进行业标准的编写。
而久盛提出的“绝缘、护套都采用矿物合成材料”纯粹是颠倒黑白,从产品结构图可以看出,BBTRZ的绝缘层和矿物层是分开的,久盛在仿制的时候无法达到工艺技术要求,就把自己仿制的BBTRZ与正品张冠李戴,借以混肴视听。
2、久盛提出:
消防线路中选用BBTRZ没有设计规范的支撑,没有任何规范提到消防线路中可以选用BBTRZ,关于敷设方式,民规中提到,采用有机绝缘耐火电缆应进行防火保护,因此它不可以明敷设,应和防火桥架一起敷设。
答疑:久盛依然在偷换概念,用自己仿制的BBTRZ来替代快鹿的矿物绝缘电缆BBTRZ,用劣质产品的不对等性来涵盖真正意义上的矿物绝缘电缆。快鹿的BBTRZ是矿物绝缘电缆,在任何可以使用矿物绝缘电缆的地方都可正常使用,按照矿物电缆的敷设要求进行施工。
3、久盛提出:
电缆的分支处防火性能无法实现,因为接头处无法挤包隔离层。
答疑:快鹿的BBTRZ产品为了更灵活更准确的满足工程要求,多数采用现场分支。但是对于需要预分支的环境,市面上满足条件的接头箱可供选用,而且完全满足防火要求。
另,BBTRZ线缆没有所谓的隔离层。
(接头箱)
4、久盛提出:
BBTRZ体积大,重量较重,会增加桥架等辅助成本
答疑:久盛在列举中仅仅提出了25平方电缆的参数,但是却忽略了自身的缺陷:BTTZ电缆在25平方以上只能做单芯,同样5*300的电缆,BBTRZ只需要制作一根五芯线就可以满足,而BTTZ却需要制作5根单芯线才能满足。具体对比参数请看附表。
5、久盛提出:
填充的隔离型材料会产生裂变:由于厂家对隔离型材料的技术保护,因此,大家对该材料的性能及成分不了解,厂家宣称是矿物灭烟材料或叫陶瓷化硅橡胶,经国内原料料厂家分析,实际该填充材料是氢氧化镁(铝)加了一些有机硅,因此,时间久了,氢氧化镁(铝)会吸收空气中的水,填充材料会变硬,材料发生开裂,挤包层出现裂纹,一旦火灾时,火焰会穿透缝隙,把绝缘及云母烧毁,电缆失效。实际上,鉴别陶瓷化硅橡胶的最好办法就是烧,一般,陶瓷化硅橡胶不燃烧时是柔软的,一旦着火后会变成一层硬壳,隔热,降温,而BBTRZ采用的填充,随着时间的推移,填充就会发硬,开裂。根本不是陶瓷化硅橡胶。
答疑:快鹿的BBTRZ不存在所谓的隔离层,久盛提出的隔离型材料依然是基于自身仿制的BBTRZ所出现的无法避免的问题。实则快鹿的矿物层是类似于橡皮泥的矿物化合物,表面由于风干出现的开裂,里面还是柔软的。而且所有参观过快鹿试验室的专家都知道,快鹿的BBTRZ即使经过3个小时的火烧,矿物层依然附着在线缆上不脱落。
另,陶瓷化硅橡胶是深圳沃尔核材赵源研发的新型材料,与快鹿渊源颇深。
6、久盛提出:
电缆弯曲处绝缘容易损坏:由于隔离型材料会变硬,因此,电缆放置一段时间后,安装弯曲时,弯曲电缆时可以听到电缆吱吱的声音,那是填充材料在挤压绝缘,绝缘一旦所损,会造成电缆通电后或过电压后击穿。
答疑:同上所述,快鹿的BBTRZ仅在电缆头接触空气处发生矿物层被风干的现象,但是未接触空气的部分依然柔软,因此,即使经过长时间的放置依然可以正常敷设。久盛所提出“弯曲电缆时可以听到电缆吱吱的声音”的现象,依然是基于自身仿制的BBTRZ的臆测。
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
