[问题求助] 求6A跳线的工艺
P:2013-12-25 17:43:51
求6A跳线的生产工艺,要求过10米FLUKE信道测试。求高手帮忙,要26AWG,7*0.16mm的导体。非常感谢
publication - 发行物, 出版物, 刊物 (0) 投诉
P:2013-12-26 08:22:30
求高手来帮忙
coupling loss - 耦合损耗 (0) 投诉
P:2013-12-26 09:29:02
fluke 10米channel測試嗎 ?這個不難吧
detection - 检波,整流,探测 (0) 投诉
P:2013-12-26 11:16:15
是不难,但是因为我们的绝缘不是发泡的,所以过不了十米。请问如果用发泡的话应该怎么做?
QMS - quality management system质量管理系统 (0) 投诉
P:2013-12-26 11:17:50
我们的机器没有开过发泡料,用化学发泡的话,束线绞距应该是多少?ID开多大,还有需要退扭吗?绞对绞距多少?铝箔用多厚的,铝面的方向,成缆的绞距,求大侠帮帮忙
improve - 改善; 改良; 改进; 增进 (0) 投诉
P:2013-12-26 15:18:49
过不了10米,指的是什么指标呢?
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2013-12-30 15:49:32
10米6A信道测试
fully-automatic precision layer spooling line - 全自动精密层收线生产线 (0) 投诉
P:2013-12-30 22:20:13
对屏蔽,线径要小于1.05的话,导体只能做7/0.15,不然发泡度太大了……
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2014-03-11 18:55:19
我们公司做过  7。0.16   芯线1.0   采用化学发泡  输入阻抗对绞测试要做到135左右   总绞采用对绞单独屏蔽   后加编织   这个过程就芯线和总绞不好控制   芯线电容你要开好  保证阻抗  总绞铝箔要包好  直接决定回RL  FLUCK不测衰减
top carrier frame - 上锭架,顶部锭架 (0) 投诉
