首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线的详细介绍
P:2013-12-25 14:46:52
定义
 漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,主要用一条铜线(导体)经退火软化后涂上一层或多层凡立水(绝缘漆),因为凡立水有绝缘功能,再经烘焙而成。此时铜线经由绕转,变成线圈,即可用于电磁感应的各种应用,如电机、电子产品、零组件线圈等。但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不相同,但都具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。
基本信息
   漆包线在线测量能够很有效地控制产品的尺寸质量。生产中的漆包线是高速运行的,用任何接触式的测量工具都是没有办法测量到准确的数据,而且当漆包线规格 较小时容易造成断线。在线激光测量仪,可以通过镭射激光扫描测量。激光对着线不用接触,通过感应就可以得到准确的数据。方便又快捷,对生产真正做到实时监 控,全程监控。如有异常就会报警,还可以通过加装回馈进行实时补偿,对产品进行实时修正。仪器参数如下:
  机型012/500
  测定机012/500
  显示部S型
  测量范围0.01~2 mm
  最小表示量0.1mm
  往返精度±0.2mm
  直线性±0.5 mm
  扫瞄频率1800回/秒
  扫瞄速度110m/秒
  输出接口RS-232C
  测量值输出方式
  标准值、上/下限值设定
  显示屏+NG、-NG警示灯显示
  Alarm警报输出功能
  OFFSET标准值设定功能
  读值6位数LED显示
  电压85~260V
  然而,在实际生产过程中,操作者不能完全依赖于激光测径仪来保证产品的尺寸质量。由于激光测径仪属于高精度测量仪器,在使用过程中,激光探头处容易粘附尘埃杂质而导致测量偏差,所以,定期保养、校准激光测径仪,显得十分重要。
分类
1.按其导体的材质的不同可分为:
   铜线(Copper),铝线(AL),铜包铝线(C.C.A), 2、按其绝缘材料的不同可分为分 :
     2.1缩醛漆包线
     2.2聚西酯漆包线
     2.3聚氨酯漆包线
     2.4改性聚酯漆包线
     2.5聚酯亚胺漆包线      2.6聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线
     2.7聚酰亚胺漆包线 3、按材料形状分:圆线,扁线,空心线。 4. 按绝缘漆的厚度分类:     4.1圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2加厚漆膜-3     4.2扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2 5、按粘着方式可分为:
  酒精线--------在酒精作用下自行粘合的线材(如:Lock).
  热风线--------经过热的作用下自行粘合的线材(如:PEI).
  双用线--------在酒精或热的作用下自行粘合的线材 6、按漆包线的用途可分:
   6.1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆线,   改性聚酯漆包线。
  6.2耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯É 22;胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。
  6.3特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:聚氨酯漆包线(直焊性),自粘性漆包线
型号,代号:及产品表示方法
1.符号,代号
   1.1系列代号:漆包绕组成:Q 纸包绕组线:Z
   1.2导体材料:铜导体:T(省略) 铝导体:L
   1.3绝缘材料:油性类漆:Y(省略) 聚酯类漆:Z 改性聚酯类漆:Z(G) 缩醛类漆:Q 聚氨酯类漆:A 聚酰胺漆:X 聚酰亚胺漆:Y 环氧漆:H 聚酯亚胺漆:ZY 聚酰胺酰亚胺:XY
   1.4导体的特性:扁线:B 圆线:Y(省略) 空心线:K
   1.5漆膜厚度:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2 加厚漆膜-3 扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2
   1.6热级用/XXX表示
2.型号
   2.1漆包线产品型号是采用汉语拼音字母和阿拉伯数字组合的方法命名:其组成包括下列几个部份。 把以上几个部分按顺序组合到一起,便是漆包线产品型号。
3.漆包线产品用型号,规格:和标准编号表示。
   3.1产品表示方法举例;
   A;聚酯漆包铜圆线,厚漆膜:热级为130标称直径1.000mm, 执行GB6i09.7一一90标准,表示;QZ-2 / 1301.000GB6109.7-90
   B;聚酯亚胺漆包铜扁线;普通漆膜,热级180,a边为2.00mm,b边为6.300mm执行GB/T7095.4-1995表示为;QZYB-1/180 2.00X6.30GB/T7995.4-1995
   3.2无氧圆铜秆;
   3.2.1系列代号:电工圆铜杆:
   3.2.3按状态特征分:软状态;R硬状态;Y
   3.3.4按性能特征:1级:-12级:-2
   3.2.5产品用型号;规格及标准编号表示;
         举例:直径为6.7mm,1级硬态无氧圆铜杆,表示为TWY-16.7GB3952.2-89    3.3裸铜线;
   3.3.1裸铜线:T
   3.3.2按状态特征分:软状态;R硬状态;Y
   3.3.3按材料的形状:扁线;B圆线;Y(省略)
   3.3.4举例;直径为3.00mm的硬态圆铜裸线TY2.00GB2953-89
产品标准和试验方法标准
l、漆包线
    1.1漆包圆线的产品标准;GB6i09-90系列标准: 业内控标准ZXD/J700-16-2001
    1.2漆包扁线的产品标准:GB/T7095-i995系列 漆包圆线和扁线的试验方法标准:GB/T4074-1999
2.纸包线;
    2.1纸包圆线的产品标准;GB7673.2-87
    2.2纸包扁线的产品标准:GB7673.3-87
         纸包圆线和扁线的试验方法标准;GB/T4074-1995
3.无氧圆铜杆的产品标准:GB3952.2-89
   方法标准;GB4909-85GB3043-83
4.裸铜线;
   4.1裸铜圆线产品标准:GB3953-89
   4.2裸铜扁线产品标准:GB5584-85 试验方法标准;GB4909-85GB3048-83
5.绕组线导体:圆线GB6i08.2-85
   扁线GB6iuo.3-85
   该标准主要强调规格系列及尺寸偏差; 一此外国的标准如,日本,产品标准SC3202-1988
   验方法标准化:JISC3003-1984 美国。WMl000-1997
   国际电工委员会mC3i7
常用漆包线的特性和用途
1.缩醛漆包线;热级为i05和120两种,具有良好的机械强度,附着性,耐变压器油及耐冷媒性能,但该产品耐潮性能差,热软化击穿温度低,耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷,目前仅少量用于油浸变压器,充油电机的绕组。
2. 聚酯及改性聚酯的漆包线,普通聚酯漆包线,热级为130,经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高,并具有良好的弹性,耐刮,附着性,电气性能和 耐溶剂性能,它是我国目前生产量最大的一个品种,约占三分之二:广泛应用在各种电机,电器,仪表,电讯器材及家电产品上;该产品的弱点是耐热冲击性能差, 耐潮性能较低。
3.聚氨酯漆包线;热级等级为130.155.180.最大特点是具有直焊性,耐高频性能性好,易着色,耐潮性能好,广泛应于电子家电和精密仪器,电讯,仪表上,该产品弱点是机械强度稍差,耐热性能不高,且生产大规格线的柔韧性和附着性较差,因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。
4.聚酯亚胺漆包线,热级180该产品耐热冲击性能好,耐软化击穿温度高,机械强度优良,耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好,弱点是在封闭条件下易水解,广泛用于耐热要求高的电机,电器,仪表,电动工具电 力干式压器等绕组。 5.聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线糸目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线,其热级为200,该产品耐热性高,还具有耐冷冻剂,耐严寒,耐辐射等特 性,机械强度高,电气性能稳定,耐化学性能和耐冷冻剂性能好,超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机,空调压缩机,电动工具,防爆电动机及高温,高寒,耐辐射,超负荷等条件下使用的电机,电器。
检验和试验
产品制造出来以后,其外观,尺寸及性能是否符合产品的技术标准和用户的技术协议的要求,必须通过检验束判断,经过测量;试验,与产品的技术标准或用户在技术协议对比,符合要求的则是合格,反之,则为不合格,通过检验可反应漆包线产品质量的稳定性及材料,工艺的合理性,所以,质量检验具有把关,预防和鉴别的作用。漆包线检验的内容包括;外观和尺寸的检验测量,性能的测试。其中性能包括:机械性能,化学性能,热性能和电性能。现在我们主要对外观,尺寸进行讲解。
1.漆包线表面(外观)应光洁,色泽均匀,无粒子,无氧化,发毛,阴阳面,黑斑点,脱漆等影响性能的缺陷,排线应整齐,平整紧密,地绕在线盘上,不压线,收放自如影响表面的因素很多,它与原材料,漆料,设备,工艺,环境等因素有关。
2.尺寸
   2.1漆包圆线尺寸包括:外形尺寸(外经)D
        导体直径d   导体偏差△d
  导体的圆度f
  漆膜的厚度t
 2.1.1外径是指;导体涂上一层绝缘漆膜后所测得的直径。
 2.1.2导体直径;是指去除绝缘层后金属线
 2.1.3导体偏差;是指导体直径的实测值与标称值之间的差。
 2.1.4不国度(f)值是指导体每个截面上测量的最大读数和最小读数的最大差值。
 2.2测量方法;
 2.2.1测量工具;微米干分尺,精确度O.002mm
         漆包圆线,d<0.100mm测力0.1-1.0N
       d≥0.100mm测力I-8N
       漆包扁线测力4-8N
 2.2.2外径
 2.2.2.1(圆线)当导体标称直径d≤0.200mm时,在相距各1m的3个位置,各测量一次外径,记录3个测量值,取其平均值作为外径。
 2.2.2.2当导体标称直径d>0.200mm时,相距1m的两个位置上,每个位置沿线周均分测量3次外径,记录6个测量值,取其平均值作为外径。
 2.2.2.3(扁线)相距各100mm3个位置上各测量宽边和窄边尺寸1次,取其3个测量值的平均值作为宽边和窄边的外形尺寸。
 2.2.3导体尺寸
 2.2.3.1(圆线)当导体标称直径d≤0.200mm时,在相距各1m的3个位置用不损伤导体的任何方法除去绝缘各测量1次导体直径:取其平均值作为导体直径。
 2.2.3.2当导体标称直径d>O.200mm时,用不损伤导体的任何方法除去绝缘,沿导体圆周均分的三个位置分别测量,取其三个测量值的平均值作为导体直径。
 2.2.2.3(扁线)相距各10Omm3个位置上,用不损伤导体的任何方法除去绝缘,分别测量宽边和窄边尺寸1次,取其3个测量值的平均值作为宽边和窄边的导体尺寸。
 2.3计算
 2.3.1偏差=d实测-d标称
 2.3.2 f值=导体每个截面上测量的任何直径读数的最大差值
 2.3.3t=D-d 实测
  举例1.观有一盘QZ-2/1300.71Omm的漆;包线,测量数值如下
  外径;0.780 0.778 0.781;0.776 0.779 0.779;导体直径;0.706 0.709 0.712;求其的外径,导体直径,偏差,f值,漆膜厚度,并进行判断是否合格。
   解:D=0.780+0.778+0.781+0.776+0.779=0.779 6 d=0.706+0.709+0.712=0.709mm 3 偏差=d实测-d标称=0.709-0.710=-0.001mm f=0.712-0.706=0.006 t=D-d实测=0.779-0.709=0.070mm
  经测量,该规格漆包线尺寸符合标准要求。
 2.3.4扁线;加厚漆膜0.11<&≤0.16mm
   普通漆膜0.06≤&≤0.11mm Amax=a+△+&max BmaX=b+△+&maX 当AB的外径尺寸不超过Amax Bmax时,允许漆膜厚 度超过&max 标称尺寸a(b)偏差 A(b)≤3.15±0.030 3.155<a(b)≤6.30±0.050 6.30<b≤12.50±0,07 12.5<b≤16.00±0.100 举例2,观有扁线QZYB-2/1802.36×6.30mm,测得尺寸, A; 2.478,2.471,2.469a;2.341,2.340,2.340 B;6.450,6.448,6.448,b;6.260,6.258,6.259, 求其漆膜厚度,外径,导体,并进行判断。 解:A=2.478+2.471+2.469=2.473 3 B=6.450+6.448+6.448=6.449 3 a=2.341+2.340+2.340=2.340 3 b=6.260+6.258+6.259=6.259 3
  膜厚度;a边;2.473-2.340=0.133mm b边;6.499-6.259=0.190mm 产生导体尺寸不合格的原因除半成品导线有隐性缺陷或规格不均匀外,主要是涂漆过程放线张力:各部分毛毡夹松紧度调整不当或放线和导轮转动不灵活,把线拉细。
  漆膜绝缘尺寸不合格主要是毛毡松紧调整不合适或配模不当及模具没有装好。另外,工艺速度,漆的粘度,固体含量等的变化也会影响漆膜厚度。
  3.性能
  3.1机械性能:包括伸长率,回弹角,柔软度和附着性,刮漆,抗拉强度等项目。
  3.1.1伸长率反映材料的塑性变性,用其来考核漆包线的严展性。
  3.1.2回弹角,柔软度则反映材料的弹性变形:用其来考核漆包线的柔软度。
  伸长率和回弹角,柔软度的好坏反映了铜材质量和漆包线退火程度影响漆包线伸长率:回弹角主要因素为(1)线材质量:(2)外力的影响。(3)退火的程度有关。
  3.1.3漆膜的韧性包括卷绕,拉伸,即漆膜随导体拉伸变形而不破裂的允许拉伸变形量。
  3.1.4 漆膜的附着性包括:急拉断,剥离,主要考核漆膜对导体的附着性能力。
  3.1.5漆包线漆膜的耐刮试验,反映漆膜抗机械刮伤的强度。
  3.2耐热性能;包括热冲击和软化击穿试验
  3.2.1漆包线的热冲击是体观漆包线的漆膜在机械应力作用下对热的承受能力。
  影响热冲击的因素;(1)漆料的影响,(2)铜线的影响,(3)漆包工艺的影响,,
  3.2.3漆包线的软化击穿性能是衡量漆包线的漆膜在机械力作用下忍受热变形的能力,即受压力的漆膜在高温下塑化变软的能力。漆包线漆膜耐热软化击穿性能高低决定于漆膜的分子结构得其分子链间作用力的大小,
  3.3电性能;包括击穿电压:漆膜连续性,直流电阻试验。
  3.3.1击穿电压是指漆包线漆膜所承受的电压负荷的能力。影响击穿电压主要因素:(1),漆膜厚度:(2)漆膜圆整度,(3),固化程度。(4),漆膜中的外界杂质。
  3.3.2漆膜连续性试验也叫针孔
  它主要的影响因素,(1)原材料的影响:(2)操作工艺得影响:(3)设备的影响。
  3.3.3直流电阻是指单位长度里所测得的电阻值。
  影响电流电阻主要:(1)退火程度,(2)漆包设备。
  3.4耐化学性能:包括耐溶剂性能,直焊性。
  3.4.1耐溶剂性能指一般漆包线在绕制成线圈后:要经过浸渍过程,浸渍漆中的溶剂对漆膜有不同程度的溶胀作用在较高的温度下更甚。漆包线漆膜的耐化学性能主要决定于漆膜本身的特性:在漆料一定条件下‘漆包工艺对漆包线的耐溶剂性能也有一定的影响。
  3.4.2漆包线的直焊性能,反映漆包线在不去除漆膜绕制加工过程中焊锡的能力。影响直焊性的主要因素为:(1):工艺的影响,(2)漆料的影响,
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2013-12-25 14:48:55
首先说说电磁线:
它又称绕组线,可以按其基本组成、导电线心和电绝缘层分类。通常根据电绝缘层所用的绝缘材料和制造方式分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线。
漆包线:在导体外涂以相应的漆溶液,再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而制成。漆包线按其所用的绝缘漆可以分成油性漆、缩醛漆、聚酯漆包线、聚酯亚胺漆包线、聚酰胺亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线,聚氨酯漆包线等。有时也按其用途的特殊性分类,如自粘性漆包线、耐冷冻剂漆包线、自润滑漆包线、直旱漆包线等。
最早的漆包线是油性漆包线,由桐油等制成。其漆膜耐磨性差,不能直接用于制造电机线圈和绕组,使用时需加棉纱包绕层。后来聚乙烯醇缩甲醛漆包线问世,其机械性能大为提高,可以直接用于电机绕组,而称为高强度漆包线。
随着市场和技术的发展又出现了自粘性漆包线,可以不用浸渍、烘焙而获得整体性较好的线圈。此外,为了避免焊接时先行去除漆膜的麻烦,发展了直焊性漆包线,其涂膜能在高温搪锡槽中自行脱落而使铜线容易焊接,这样大大提高了下游产业工作效率!自粘线是目前漆包线行业几个最具前景的发展类别之一。
此外还出现了复合型漆包线。内、外层漆膜由不同的高分子材料组成,例如聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线。
绕包线:是绕组线中的一个重要品种。早期用棉纱和丝,称为纱包线和丝包线,曾用于电机、电器中。由于绝缘厚度大,耐热性低,多数已被漆包线所代替。目前仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中,当耐热等级较高而机械强度较大时,也采用玻璃丝包线,而在制造时配以适当的胶粘漆。
一、按绝缘材料分
   缩醛漆包线
    聚酯漆包线
    改性聚酯漆包线
    聚氨酯漆包线
    聚酯亚胺漆包线
    聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线
    聚酰亚胺漆包线
二、按漆包线的用途可分:
    一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆包线,改性聚酯漆包线。
    耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。
三、特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:聚氨酯漆包线(直焊性),自粘性漆包线(分醇熔和热熔)
四、按导体材料分:铜线,铝线,合金线。
    按材料形状分:圆线,扁线,空心线。
    按绝缘厚度分:圆线:薄漆膜-1厚漆膜-2加厚漆膜-3 (用IEC表示则相反)或Grade 1,Grade 2, Grade 3.
    扁线:普通漆膜-1加厚漆膜-2
 五、.型号,代号,及产品表示方法
    1.符号,代号
    1.1系列代号:漆包绕组成:Q   ;纸包绕组线:Z
    1.2导体材料:铜导体:T(省略),  铝导体:L
    1.3绝缘材料:
    油性类漆:Y(省略)
    聚酯类漆:Z
    改性聚酯类漆:Z(G)
    缩醛类漆:Q
    聚氨酯类漆:A
    聚酰胺漆:X
    聚酰亚胺漆:Y
    环氧漆:H
    聚酯亚胺漆:ZY
    聚酰胺酰亚胺:XY
    1.4导体的特性:扁线:B ;圆线:Y(省略) ; 空心线:K
漆包线的采购说明
最近经常有采购漆包线的朋友打电话来,可能由于上手时间不长,对所采购的漆包线种类一知半解,不清楚自己要采购的到底是哪种型号的。
今天索性把漆包线做一个详细的划分,给采购的朋友做一个参考。
1、聚酯漆包线:PEW,或称QZ,20世纪50年代德国DR·BECK公司研发,机械强度高,具有良好的弹性、耐刮、附着性、电气性能和耐溶剂性能,应用在各种电机、电器、仪表、电讯器材及家电产品上,弱点是耐热冲击性能差,耐潮性能较低,在高温、高湿、高压条件下耐水解性能也不理想。随着产品的更新换代,普通聚酯线产量将逐步下降,而改性聚酯漆包线(含THEIC改性和亚胺改性)的产量将逐年下降。
2、聚氨酯漆包线:UEW,或称QA,BEAR公司于20世纪30年代开发,50年代初投放市场,最大特点是具有直焊性,且可以染色,采购的朋友可以此两点判断。经常问到采购的朋友需要的是什么型号的线,很多回答是130度的线,或者可以直焊的线。其实温度等级和是否可以直焊现在并不能判断是什么类型的漆包线。UEW现在的耐温等级可以提高到180级,EIW的漆包线也可以改良成直焊的(只不过焊锡的温度要高)。
3、聚酯亚胺漆包线:EIW,或称QZY,20世纪70年代后广泛使用。耐热冲性好,耐软化击穿温度高,机械强度优良,耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好。弱点是在封闭条件下易水解。广泛应用于耐热要求高的电机、电器、仪表、电动工具和电力干式变压器等绕组。
4、聚酰胺酰亚胺漆包线:AIW,或称QXY,20世纪60年代中期由美国阿莫考公司首推的一种耐热性能极好的漆包线,且具有耐寒、耐辐射、耐软化击穿性、机械强度高、耐化学性能和电器性能及耐冷冻剂性能优异,弱点是做单涂层时,漆膜附着性稍差。因此多作为复合层漆包线的面层,应用在高温、高寒、耐辐射、超负载等环境下使用的电机、电器中,也常被用于汽车、MOTO车发动机的点火线圈。
5、自粘性漆包线:先要明确是热熔(热风线)还是醇熔(酒精线),其次要明确是UEW,还是EIW,即是SBUEW,还是SBEIW。
还有些目前用量不多的线,如油性变压器用的QQ线等等。
还有一个漆膜厚度的问题。以CNS(中国国家标准)或JIS(日本工业标准)来讲,分为0种,1种,2种,3种线。其中0种为特厚漆膜; 以IEC(国际电工委员会),分GRADE1、GRADE2、GRADE3;以NEMA(国际电气制造业协会),分SINGLE、HEARY、TRIPLE,TYPE1、TYPE2、TYPE3。
欢迎交流、来电咨询!
漆包线知识堂之 空调压缩电机漆包线的选用
空调压缩机漆包线的工作环境:
1、全封闭
2、绝缘等级要求E级(120度)
3、高温耐压强
漆包线应具备的性能指标
1、机械性能:良好的韧性和附着性,较好机械轻度和表面光滑度。
2、热性能:耐热冲击和软化击穿
3、化学性能:主要要求耐冷冻剂、耐潮。
4、电气性能:击穿电压要求不小于5000V.
综上:可以考虑200级自润滑加厚漆膜聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包圆铜线。
message switching center - 信息交换中心 (0) 投诉
P:2014-03-08 14:22:22
我公司现有轧机2套,2013年底因技改停止使用现对外出售,有意者请联系苗经理 13633732015
        河南新乡华宇电磁线有限公司
winding head - 绕线头 (0) 投诉
P:2014-03-08 16:06:58
写的非常详细,很有用。
loop-back - 环回,反馈(一种检查线路传输性能的方法,即将信号从源点发送到目标点,而后将其返送回源点,并将返回的信号进行测量与评砧,以确定传输是否正 (0) 投诉
P:2014-04-23 09:14:04
很好,就是引用标准老了点。。。。
antenna duct - 天线穿引管 (0) 投诉
