首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 8C电线结构不圆整怎么办
P:2013-12-25 09:54:53
各位好!我公司生产8C的电线,成缆结构采用2+6排列(以前采用1+7,客户反应中间一根芯线松动,改成了2+6),护套押出时股纹较大,有没有更好的办法进行调整保证外观好些(客户不要求加填充,填充影响客户裁线)!押出或成缆怎么调整好?
switch-on - 接通,合闸 (0) 投诉
P:2013-12-25 10:04:20
采用7+1排列,中间的绝缘做大一点。
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2013-12-25 10:18:32
还有没有更好的办法在押出做一些调整,以保证好外观?
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2013-12-25 11:07:50
采用1+7结构,中间一根采用包无纺布。总体会圆一些。
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2013-12-25 15:27:19
减小集合绞距
medium adapter - 介质适配器 (0) 投诉
P:2013-12-26 00:51:12
是PVC电线吗?不填充棉线,可以用PVC押出一根胶条做填充,2+6结构,不影响裁线。
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2013-12-26 10:27:12
如果不加填充,这8芯的成缆不管用哪种方式都是不会圆整的,除非你中间做一根大胶条,1+8C,要不把1+7把中间那条芯线做大
engineer - 工程师 (0) 投诉
P:2013-12-27 10:39:31
中间填充PE条,或者绞距放大些
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2013-12-27 11:03:12
8芯線一般都絞不圓整,建議將絞線絞距做小,外被押出的充實度稍微做半充實狀態.
resistance bridge - 电阻电桥 (0) 投诉
P:2013-12-29 22:24:58
同意二楼
cable filling applicator - 电缆填充装置 (0) 投诉
P:2013-12-29 22:25:13
同意二楼
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2013-12-29 22:25:24
同意二楼
laserscanner - 激光扫描仪 (0) 投诉
P:2013-12-29 22:25:33
同意二楼
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2013-12-31 08:19:21
增加填充
spark-erosion and ultrasonic polishing machine - 电火花加工及超声波抛光机 (0) 投诉
P:2013-12-31 09:37:14
其实你可以考虑采用紧管押出护套, 护套料采用硬度较大的料(比如90A以上), 这样你的外观应该会有改善.
当然, 你的总绞时把绞距做小一些, 具体根据你的芯线线径决定. 推荐还是采用2+6的结构, 不要用1+7的结构.
cube dicer - 方粒切粒机 (0) 投诉
18
