[网络线缆] 六类网线传输频率要达到1GHz
P:2013-12-24 15:44:41
竟然有客户要求CAT.6 多股网线100米网速要达到1000M,这个没有问题,关键是传输频率要达到1GHz,这是什么要求,超六类的线传输频率好像都达不到这个要求吧
laminated plastic - 层压塑料 (0) 投诉
P:2013-12-24 15:59:54
6A  500MHZ
7    600MHZ
JWG - Joint Working Group接头工作组(CIGRE研究委员会21和22所属) (0) 投诉
P:2013-12-24 18:08:19
改做8类线吧
我看到有测1200MHZ的。
torsion locking unit - 防扭装置(光纤SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2013-12-25 07:53:45
我看是想疯了。
knock-off - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2013-12-25 08:27:13
六类线生产制造测试一般是250M,能够合格的话,应用是可以支持1G的传输速率的。
flame-sprayed coating - 火焰喷涂,火焰喷涂法 (0) 投诉
P:2013-12-25 09:22:48
1G速率没有问题,测试1G频率就不行了。我看这客户也是什么都不懂,不知道从哪里看到个这个就要按到六类上。谢谢各位了,我看3楼说的对,要做8类才可以。
fluid lubrication - 液体润滑 (0) 投诉
P:2013-12-25 10:13:17
你这边是用物流发泡吗
FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy傅里叶变换红外光谱学 (0) 投诉
P:2014-02-21 17:24:06
7号缆结构。
卖成CAT6就可以了。
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
