[技术资料] 检验基础知识
P:2007-07-15 10:20:27
检验基础知识
一、检验的概念
对实体(产品:原材料、半制品、成品)的一个或多个特性进行测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。
二、检验工作内容
1 熟悉和掌握规定要求(产品的具体要求、测量方法、测量仪器)
2测量(按试验方法规定仪器进行定量或定性的测量、检查、试验、度量等)
3比较(将检验结果与规定要求相比较,然后观观察每一个质量特性是否符合规定要求)
4判定(根据比较的结果判定产品合格或不合格)
5处理(对产品状态进行标识,并反馈质量信息)
6记录(将测量和试验数据进行整理,作好记录)
三、检验的职能
1 鉴别职能(根据技术标准或协议、工艺文件、检验文件的规定,采用相应的检测方法,测量、检查、试验和度量产品的质量特性,判定产品合格与不合格,从而起到鉴别的作用)
2把关职能(通过质量检验,剔出不合格品,使不合格的原材料不投产、不合格的半制品不转入下道工序,不合格的产品不出厂,把住产品质量关)
3 预防职能(通过质量检验,把所获得的大量数据和质量信息,为质量控制提供依据,通过过程质量控制(首检、中检),把影响产品质量和异常因素加以控制和管理,实现以预防为主的方针)
3 报告职能(将质量检验中所获得的质量信息、数据和情况,认真做好记录,及时进行整理,分析和评价,并向相关部门和领导报告产品的质量状况,为质量改进提供信息)
四、检验人员基本要求
1、思想素职方面(做事认真负责,办事公道,坚持原则,一丝不苟依据检验标准进行检验和判定)
2、文件素质(一般应具备高中以上文化程度,有一定生产实际经验和较强的质量分析判断能力,并具能够钻研技术业务,更新知识,不断提高检验技术水平)
3、技术业务素质(熟悉所承担检验工作的基本理论和技术知识,熟悉有产技术标准和管理标准,能够熟练地掌握有关的检验、测试技术,会正确使用检验测试设备、仪器和量具,不仅能检验产品还能够分析影响质量的原因,提出解决办法)
4身体素质(适应生产一线,三班运作)
lightning withstand level of transmission lines - 线路耐雷水平 (0) 投诉
P:2007-12-03 09:59:09
也该顶哈,基础才是做一切的根本么
test tube heat aging test - 管式热老化试验 (0) 投诉
P:2008-05-14 19:45:10
不错
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:06:30
youyongma?
ACCESS - automatic computer-controlled electronic scanning system计算机控制的自动电子扫描系统 (0) 投诉
P:2008-09-25 17:43:28
不错!
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法 (0) 投诉
P:2008-09-25 19:44:23
基础当然要掌握牢固
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2008-11-07 00:02:58
我也定,事实就是这样的
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2010-05-08 14:31:58
真好,还不用金币,这种帖子让人舒心
PC - polychloroprene聚氯丁烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2010-05-08 18:09:04
xiela
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
