[问题求助] 关于FLUKE测试频率的问题
P:2013-12-23 18:18:55
请问FLUKE测试的频率可以手动调吗?我怎么看有的人说用超五类测试FLUKE过350MHz是怎么回事?请高手解答。我看FLUKE测试仪里面超五类的测试频率是100MHz,六类是250MHz,超六类550MHz啊。怎么会冒出350MHz这个说法呢?<div>
</div>
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2013-12-24 08:16:21
麻烦各位大侠详解一下,非常感谢。不能让帖子沉默了,我需要了解这个350MHz到底是怎么回事
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2013-12-24 10:51:47
扩展的
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (0) 投诉
P:2013-12-24 11:17:17
怎么可以测试这个?
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2013-12-24 15:35:10
仪器设置里面有个扩展,,改下就好了
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2013-12-24 15:49:51
那我试试,谢谢了
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2013-12-24 16:43:36
可以了,非常感谢
single-ply paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2013-12-26 10:40:06
在哪里设置?我怎么没有找到啊?麻烦再详细一点好不?多谢。
non-thermoplastic - 非热塑性塑料 (0) 投诉
P:2013-12-26 11:18:41
就在仪器设置里面啊
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
P:2013-12-26 13:05:09
setup下么?
Shielding Effectiveness - 屏蔽效果 (0) 投诉
P:2013-12-26 15:14:53
找到了。我还以为是像NA一样,可手动测试测试频率,误解。谢谢。
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2014-06-21 14:51:39
FLUKE 1800 C5E標準250Mhz,被人忽悠了
wire break indicator - 断线指示器 (0) 投诉
P:2014-06-21 14:51:40
revolution per minute - 每分钟转数,转/分 (0) 投诉
