[中高压力缆] 计算电缆载流量时,如何计算铜带的横截面电阻值?
P:2007-07-18 21:29:25
目前,电缆行业对中低压电缆金属屏蔽层截面计算采用S=3.1415926*(绝缘屏蔽直径+1.5屏蔽用铜带厚度)*铜带厚度/(1-0.25),此式没有考虑铜带搭接后,接触不良引起的误差,而实际上对于新出厂的电缆,这样的计算比较合适,但在运行或存放一定时间后,会由于铜带松动或氧化等原因,使搭接处电阻增大,短路电流不是按轴向流动,而是沿螺旋方向流动,此时屏蔽层的电阻应主要取决于铜带厚度和总长度与绝缘屏蔽直径没有关系。IEC中推荐S=铜带层数*铜带宽度*铜带厚度。此式也完全没有考虑搭盖和轴向流动电流,所以应在上两公式基础上,同时考虑已提出的各种因素,取一个系数。实际XLPE 绝缘金属屏蔽层最小截面推荐值为
U/kV 6(10) 35 63 110 220 330 500
S/mm2 25 35 50 70 95 120 150
open-top cable tray - 开顶式电缆托架 (0) 投诉
