[问题求助] 谁知道化学发泡+陶氏EAA3004对它水中电容有没有影响?
P:2013-12-21 07:11:31
生产过程当中发现加入EAA3004比列对线材的水中电容影响很大?刚开始生产时水中电容还算稳定,但是生产几百以后就发现线径不受控制;之后我就将比列减小了,做了2KM后又出现同样的现象。谁知道化学发泡+陶氏EAA3004对它水中电容有没有影响?
Emission Of Halogens - 卤素气体含量的测定 (0) 投诉
P:2013-12-21 08:21:47
为什么要加3004到化学发泡料里面,为了改善什么?<div>这个只是做内结皮用的,粘度很大,发泡生产时粘在螺杆上,当然容易出现线径不稳定.</div>
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2013-12-21 08:31:33
直接加在发泡料里面肯定不好,如果你想做内皮,增加附着力,那可以在内皮的LLDPE里加0.5%左右的EVA
proof-of-safety test - 安全保证试验 (0) 投诉
P:2013-12-21 08:43:06
加EVA会影响衰减
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2013-12-23 16:45:33
谢谢指导~~!!今天又重新验证了下,去除EAA水中电容跟之前做比较,确实影响较大
QTP - qualification test procedure质量鉴定试验程序 (0) 投诉
P:2013-12-23 17:25:24
为什么之前会在发泡料中加3004呢   是想改善什么呢
TPUR - thermoplastic polyurethane resin热塑性聚氨酯树脂 (0) 投诉
P:2013-12-24 10:04:19
应该是粘附力吧
datacom cable - 数据通信电缆 (0) 投诉
P:2013-12-25 14:37:00
做化学发泡完全都不用加
star-shaped stranding machine without back twist - 无回扭星形绞线机 (0) 投诉
P:2013-12-26 18:37:51
看来都是想创新吧,呵呵!3485其实算起来成本也不是很高啊
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
P:2014-06-21 14:53:35
肯定有影響
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2014-11-11 22:00:06
3004通常跟7540混用做物理发泡的内皮层,6944+1253发泡层,外皮层3364,陶氏的标准配方
low fire hazard cable - 低火灾电缆,低燃性电缆 (0) 投诉
P:2020-07-30 16:02:47
我之前做高速线,内皮层加EAA,从来没有出现水中电容不稳的现象
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
