[供应信息] WD-213X电缆故障综合测试系统
P:2013-12-19 15:25:34
8 尺寸: 430×540×410 mm电缆故障综合测试仪, 电缆故障寻迹仪, 电缆故障定位仪 ,地埋电缆测试仪, 架空电缆测试仪 ,电缆测距仪
有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合本公司长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。
电缆故障智能测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
系统组成
1.电缆故障智能测试仪(WD2133);
2.电缆寻迹及故障定位仪(WD2132);
3.直流高压发生装置(WD2131):
4.高压设备:放电取样器、工频高压试验装置、脉冲贮能电容器、成套专用测试线等。
WD-2133型电缆故障智能测试仪
是一套综合性的电缆故障探测设备。可用于测试各种市话电缆、高频通信电缆及金属架空电缆上发生的开路(断线)、短路、接触不良等各种电缆故障。同时也可以对电力电缆的高阻闪络、高低阻性的接地和电力电缆的断线、接触不良等故障位置进行遥测。
该仪器采用多种探测方式,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。
可测电缆故障的种类
开路、短路、接地故障以及高阻泄漏性故障和高阻闪络性故障。特点适用测试各种型号、不同等级电压的通信电缆和电力电缆。
主要特点
WD-2133型电缆故障智能测试仪具有以下显著特点:
1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置
2、测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
3、具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
4、具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
5、具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
6、控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8、具有打印功能。将测试的结果打印存档。
主要技术参数
1、最远测试距离:32km
2、探测盲区:1m
3、读数分辨率:1m
4、功 耗:5VA
5、体 积:325×165×225mm3
6、重 量:4Kg
它是由WD2132F型发射机和WD2132J型接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆、电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及部队、铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。
仪器的特点
1. 接收灵敏度高
2. 静态漂移小
3. 抗干扰能力强
4. 准确度高、工作稳定
5. 交直流两用
6. 液晶数字显示
主要技术指标
1. 探测路由及故障最远定位距离:线径小于0.5电缆为3km,其它电缆可达20 km。
2. 准确定点的故障绝缘阻值:0-50MΩ。
3. 定位测试准确度:≤±10cm
4. 探测电缆深度:≤3m
WD-2131型直流高压发生装置
WD-2131高压发生器是电缆故障检测系统的组成部分,用于当使用冲击闪络法检测高阻故障时的辅助高压电源。
技术数据
1 输入电源:AC 220V,50Hz
2 输出电压:DC 0~15kV
3 额定功率:2kVA
4 环境温度:0~40oC
5 环境湿度:<75%RH
6 海拔高度:<1000m
7 绝缘等级:A级
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
