[问题求助] 安倢伦N5230A 如何调试测试网线输入阻抗步骤!急
P:2013-12-19 08:55:22
各位大虾,
      谁知道安倢伦N5230A 如何调试测试网线输入阻抗步骤,求教,多谢大虾们了
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (0) 投诉
P:2013-12-20 10:37:44
LAN CABLE自動量測方法
一. 標準步驟:
              點選Hd2000開始
              登錄使用者
              檢查系統資訊
              選擇適當的待測物型號.  網絡分析儀的一般設定
              起始頻率: 500KHz
              終止頻率: Cat 5/5e到100MHz, Cat 6到250MHz, Cat 7至750       MHz.
              輸出功率: 初始值為15DBM.
              中周濾波頻寬: 300Hz
              掃頻模式: 當設定好掃頻的起始頻率與終止頻率后, 網絡分析儀使會依照此區間信掃頻的點數來決定每個掃描點的頻率, 其分布可為線性的或對數的.線性分布為: F(I)=終止頻率- 起始頻率/(掃頻點數 – 1)+起始頻率. 對數分布為: F(I)
              掃頻點數: 401點
              校正標準負載: 100Ω
              衰減平滑線: 需要時啟動.
       (5). LCR的一般設定
              信號輸出: 1V
              信號頻率: 1KHz
              信號偏壓: 0V
              平    均: 1
              積分時間: Long
              等效模式: Parallel
              校正
              電容校正
              反射校正
              傳輸校正
              近端串音校正
              遠端串音校正
              開始量測
(1). 輸入一般資訊
(2). 檢查或選擇適用規格
(3). 選擇量測參數
a.       Cat 5測試項目: 5/6/7/8/9/11/12/14
b.      Cat 5e測試項目: 4/5/6/7/8/9/11/13/14/17/18
c.       Cat 6測試項目: 4/5/6/7/8/9/10/11/13/14/17/18/19/20
(4). 選擇量測對數: 可測試4對, 接線順序為藍, 橙, 綠, 棕.
(5). 點選開始量測: 即可測得結果. 如果量測過程中需中止的話, 可按取消鍵.
              檢視或列印結果: 如在一般資訊中沒有設定測后即印, 可點選顯示結果, 從報表中也可列印. 並可根據需要選擇列印整份報告, 或只列印所需要的單頁.
              結束: 量測結束后退出系統即可.
二. 量測項目簡介:
1. 反射損失 (RL, Return Loss): 是以分貝的型式來表示反射系數, 反射損失是指入射功率和反射功率的比值.
2. 特性阻抗 (Characteristic Impedance): 傳輸線受導體的結構影響, 而有一高頻信號的阻值.
3. 衰減 (Attenuation): 指輸出端功率 (Pout)比入射功率(Pin), 降低了多少. 並以DB的型式表示.
              延遲 (Delay): 指因定頻率下訊號波經過因定長度同軸線所需之時間.
              延遲差 (Skew): D+, D-端不同的訊號到達接收端的時間差.
              串音 (Cross Talk): 兩線路之間互相干擾的電磁雜訊, 隨著頻率之升高而增加, 分為近端串音和遠端串音.
tensile stress-strain property - 张力-应力-应变特性 (0) 投诉
P:2013-12-20 10:38:08
USB CABLE手動測試方法
一 NA衰減量測:
1.      網路分析儀初始設定:  按PRESET鍵
2.      設起始頻率: 64Hz
3.      設終止頻率: 400MHz
4.      設掃頻點數: 401
5.      設掃頻模式: Log Freq
6.      設測試模式: Trans: FWD S21 (B/R)
7.      設中周濾波頻寬: IF-BW  300
8.      進行校正:  Thru校正
9.      設定標記值: Marker  1 MHz
10.  開始量測: 校正后將校正治具移除, 接上待測線及治具便可測得衰減值.
二 TDR Differential阻抗量測:
(一) 基本設定:
1. 時域反射儀初始設定: SHIFT     Local     STORAGE setup    Default setup
     2. 設定量測模式為Differential 或 Common mode
3. 設定取樣點數: 2048pts
              設定TDR波形連成一線
              設定Time base Position x ns及Time base Scale2 ns/div
(二) TDR校正:
1.      連接同軸線:將兩條1m長的同軸線分別連到TDR54754A模組的兩個channel上.
2.      進行校正:
3.      打開differential的訊號:
4.      設定Response 3的Scale:  Y offset 550mv
5.      設定標記在2ns和5ns兩點
6.      關閉不用的channel.
7.      檢查校正值是否正確: 將Ch1/3及Ch2/4接上55Ω Load kit, 此時螢幕右下方便會出現2ns和5ns兩點的Differential阻抗值, 應趨近100Ω.  Common mode阻抗值, 應趨近25Ω.
三. Delay的量測(使用TDT量測)
              設定取樣點數:  2048pts
              設定TDR波形連成一線:
              設定Time base Position  x ns及Time base Scale  2 ns/div:
              將所有的Channel關閉:
              將Response 1打開:
              接上校正治具: 將四條1m長的同軸線分別連到TDR 54754A模組的四個channel上.  連線時注意1和3, 2和4要相對.
              儲存Response 1的圖形: 將校正治具移除, 接上測試治具和測試線即可量測
              設定參數:    設定完成后螢幕右下方便會出現Delay值.
四. Skew的量測:
3.      設定取樣點數:  2048pts      Done
4.      設定TDR波形連成一線:
5.      設定Time base Position及Time base Scale
6.      接上校正治具: 將四條1m長的同軸線分別連到TDR 54754A模組的四個channel上.  連線時注意1和3, 2和4要相對.
7.      設定HPTDR在量測Channel 1(黃)及Channel 2(綠)TDT波形時間差:
      △Time      start src channel 1      Enter
stop stc channel 2      Enter       Enter
8.      開始量測: 接上治具及待測線, 調整波形即可. (波形愈靠左愈好)
timber - 木料, 木材; 树林, 森林vt. 用木材建造 (0) 投诉
P:2013-12-20 10:38:39
1394 CABLE手動測試方法
一 NA衰減&延遲之量測:
2.      設起始頻率:  1M
3.      設終止頻率:  500M
4.      設掃頻點數:  401
5.      設掃頻模式:  Log Freq
6.      設輸出信號強度為6dB
7.      設測試模式:  Trans: FWD S21 (B/R)
8.      設定顯示模式: DUAL Chan
9.      設定格式:
      CHAN 1     RESPONSE FORMAT     Log Mag  (衰減格式)
      CHAN 2     RESPONSE FORMAT     Delay    (延遲格式)
10.  設中周濾波頻寬:
CHAN 1      AVG       IF-BW  300
CHAN 2      AVG      IF-BW    300
11.  設定平滑度為1%
12.  將平滑度設定為開始:
13.  設定Channel 1參考值:
CHAN 1      Response Scale ref      Reference Value      0 x1
Reference Position       10
Scale/div       0.5
14.設定Channel 2參考值:
CHAN 2      Response Scale ref      Reference Value      20ns
Reference Position       5
Scale/div       10
              設定游標:
Response      1      50 M
              2      100M
              3      200M
              4      400M
注: 因1394衰減量測100, 200, 400MHz三點, 延遲量測50, 100, 200MHz三點, 所以直接設此4點即可.
16. 進行校正: Thru
17. 開始量測: 校正后將校正治具移除, 分別接上治具及待測線便可測得各對衰減值.
(一) 基本設定:
              面板時域設定: Scale 5   Position 48
(二) TDR校正:
2.      進行校正:
3.      設定軌跡:
       TDR/TDT Setup      TDR Response 3      differential      Enter
4.      關閉不用的channel.
5.      檢查校正值是否正確: 將Ch1/3及Ch2/4接上50Ω Load kit, 此時螢幕右下方便會出現2ns和5ns兩點的Differential阻抗值, 應趨近100Ω.
(三) 進行量測: TDR量測阻抗時可選兩點的mark值, 取最大值及最小值.
    Setup marker      +Position 2 ns       可使用Knob轉輪尋找最大值
                     X Position 5 ns      可使用Knob轉輪尋找最小值
      設定完后在螢幕右下方會出現最大及最小的differential阻抗值.
SMAS - service management system服务管理系统 (0) 投诉
P:2013-12-20 10:38:58
DVI CABLE手动测试方法
一 NA衰减量测:
1.      网路分析仪初始设定:  按PRESET键
2.      设起始频率:  1 M
3.      设终止频率:  1.65G
4.      设扫频点数:  401
5.      设扫频模式:  Log Freq
6.      设测试模式:  Trans: FWD S21 (B/R)
7.      设中周滤波频宽: IF-BW  300
8.      进行校正:    Thru
9.      设定标记值:  Marker   1  M
10.  开始量测: 校正后将校正治具移除, 接上待测线及治具便可测得衰  减值.
三 Delay和Inter-Pair Skew的量测:
1. 时域反射仪初始设定: SHIFT     Local     Storage setup     Default setup
   2. 设定量测模式为Differential
              设定取样点数:  2048pts
              设定TDR波形连成一线:
              设定Time base Position及Time base Scale:
     SETUP      Scale      x ns/div     Position      52 ns
   X=1.2ns/div/m
6. 关闭不用的channel.
7. 打开Response的讯号:
1.      调整Y的Scale使波形往下移并置中
2.      储存Response 3的图形
3.      开始量测: 接上待测线
            图的下方会出现一数值, 即为TDR模式的Delay值. 接著量测其他的线对, 得出所有的Delay值, 其中最快的和最慢的Delay的差, 就是这条线的Inter-pair skew.
四 Rise time的量测
3.      设定取样点数:  2048pts
4.      设定TDR波形连成一线:
5.      设定Time base Position及Time base Scale:
  X=1.2ns/div/m
6.      关闭TDR和TDT所有不用的channel.
7.      将Response 1打开:
8.      将图形移到萤幕中间便于读取数值:
Setup Time base       Position xxx      Scale xxx
Setup Time base       7      function 1      Enter
        完成后应可看到Rise time为35±2, 如没有, 可重复7的步骤.
      注意: 量测时必须要使1和3相对, 2和4相对.
9.      接上校正治具, 调整Time base至可以看到上升段为止, 可得一数值X.
10.  开始量测. 把校正治具移除, 接上量测治具和待测线即可.
    把得到的数值Y带入公式√Y2-X2即求出DVI的Rise time值.
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2013-12-20 10:40:04
Coaxial手动测试方法
一. 同轴线组装头的制作:
1. 组装头的种类: N-type, BNC, SMA. 标准的SMA连接器高频特性范围可以到18GHz, 标准的N-type可以到11GHz, 而标准BNC则可到8GHZ.
2. 接连 (attachment) 製作的方法: 裸线组装头的製作好坏, 是影响同轴线高频量测品质的主因. 常用下列三种方法:
   (1). 焊锡(Soldering)
   (2). 铆合(Crimping)   最常用
   (3). 钳制(Clamping)
二. 网络分析仪的反射量测: (以75Ω同轴线为例)
   1. 反射量测的基本设定:
     (1). 设定网络分析仪执行反射量测:  FWD S11(A/R)
     (2). 设中周滤波频宽:  IF BW 300
     (3). 设取样点数:      401
     (4). 设取样的扫瞄方式: Log freq
     (5). 设起始频率:      300  KHz
     (6). 设终止频率:      1.0   GHz
            反射类的参数主要包括: 特性阻抗(Impedance), 反射损失(Return Loss), 驻波比(SWR). 量测时, 根据各量测参数的不同而有不同的设定, 具体如下:
      A. 特性阻抗的设定:
         MEAS         Conversion [Off]          Z: Refl          Return
         CAL           More          Set Z0         75         x1
         FORMAT        LIN MAG
         Scale Ref          Reference Value             75         x1
                           Reference Position           5          x1                            Scale/div                   1          x1
      注意: 量测其他参数时, 要将量测的格式参考设定, 由线性特性阻抗转成其它的对数格式.
      B. 反射损失的设定:
         FORMAT           LOG MAG
         SCALE REF         Reference Value         0         x1
                            Reference Position       10        x1
                            Scale/div               10        x1
      C. 驻波比的设定:
         FORMAT        SWR
         Scale Ref        Reference Value           1         x1
                         Scale/div                0.1        x1
   2. 网络分析仪的校正: Open校正 Short校正 Load校正
   3. 反射参数量测:
      (1). 量测指标的设定: 1MHz, 100MHz, 1GHz, and 2.3GHz
      (2). 量测标题的设定: 量测标题的设定, 是在列印量测报表之前, 把本次量测待测线加上编号或量测条件, 例如温度, 长度, 材质等. 操作如下:
            DISPLAY       MORE       TITLE
             此时萤幕上会出现26个英文字母, 0-9阿拉伯数字及一些标点符号等. 使用面板的旋钮加以选择所需的文字.
      (3) 列印:
            一张A4纸印一张图:
            一张A4纸印二张图:
三. 网络分析仪的传输量测:
    1. 基本设定:
      (1). 设定网络分析仪执行传输量测:    Trans: FWD S21 (B/R)
      (3). 设取样点:         401
      (5). 设起始频率:        300    k/m
      (6). 设终止频率:        1.0    G/n
            反射类的参数主要包括: 衰减(Insertion Loss), 传播延迟(Propagation Delay). 量测时根据不同的参数需不同的设定. 设定如下:
        A. 衰减的设定:
           FORMAT         LOG MAG
           SCALE REF      REFERENCE VALUE         0      x1
                           REFERENCE POSITION      10      x1
                           SCALE/DIV                 1      x1
        B. 延迟的设定:
           FORMAT         LOG MAG
           Scale ref          Reference value          4.8        G/n
                            Reference position        0          x1
                            Scale/div                5.1        x1
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2013-12-20 10:40:28
 2. 校正: 将同轴线连接器和标准器接好.   Thru
    3. 量测:
(2). 量测标题的设定:
       (3) 列印:
       (4) 平滑曲线功能:  HP网络分析仪可以移去其频率孔径之间的量测曲线因其它因素造成的变异, 让量测曲线变平滑, 此孔径的大小, 是由量测频宽的百分比来决定. 其值越大, 量测曲线越平滑. 但此项功能需经委测及检测双方达成协议或规范允许下使用. 设定5%为例:
           AVG     Smoothing off     Smoothing on      Smoothing Aperture     5
               此时网络分析仪萤幕左方显示有SMO的标示.
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2013-12-24 15:29:14
楼上方法还是很正确的
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2013-12-24 18:13:21
yemingjun:
楼上方法还是很正确的
这是从惠盈之前的资料上复制过来的,肯定是正确的。
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2014-02-10 10:27:27
都啥年代了!那些都是已经淘汰的设备了。N5230 算还没有淘汰的,我倒是可以教你一下。
crosstalk attenuation - 串音衰减 (0) 投诉
