首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] 4k分辨率是什么?4k分辨率指的是多大?
P:2013-12-17 12:12:01
4K分辨率是发展的趋势即4096×2160的像素分辨率,它是2K投影机和高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率。在此分辨率下,观众将可以看清画面中的每一个细节,每一个特写。影院如果采用惊人的4096×2160像素,因此无论在影院的哪个位置,观众都可以清楚的看到画面的每一个细节,影片色彩鲜艳、文字清晰锐丽,再配合超真实音效,这种感觉真的是一种难以言传的享受。 1080p 能够显示的有效像素为2,073,600(1920×1080),Quad Full HD 能够显示的有效像素为8,294,400(3840×2160),4K 至少能提供近千万像素的显示品质,显示细腻度为 1080p 的 4 倍以上。 4K 分辨率(4K Resolution)是一种新兴的数字电影及数字内容的解析度标准,4k 的名称得自其横向解析度约为 4000 像素(pixel),电影行业常见的 4K 分辨率包括 Full Aperture 4K(4096 x 3112)、Academy 4K(3656 × 2664)等多种标准。 4K超高清数字电影是指分辨率为4096×2160的数字电影,即横向有4千个像素点,是目前分辨率最高的数字电影。目前国内大多数的数字电影是2K的,分辨率为2048×1080,还有部分数字电影是1.3K(1280×1024)的,而所谓有农村电影放映的是0.8K(1024×768)的。真正意义上的4K电影由4K摄像机拍摄,用4K放映机放映。还有的4K电影是由35mm胶片拍摄的,再转成4K的数字格式。由于胶片电影的分辨率与4K大致相当或者会略好,故转录之后也能保证电影的清晰度。 对于主流的家电设备厂商而言,他们更倾向于制造接近 4K 的 Quad Full HD(3840×2160)设备,因为这个分辨率标准的显示比例为 16:9,与消费者目前接受的观看比例比较接近。
anodic oxidation - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2013-12-17 17:50:44
LZ,再请回答一个,你说4K解析度是1080P大概4times。设备刷新一样时,如果我的线材支持1080P的极限长度是N米,那是不是说这条线用在4K上,使用长度只有N/4米?谢谢
[迷儿 在 2013-12-17 17:52:34 编辑过]
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2014-01-04 00:04:21
如果你的线材符合HDMI 1.4的协会规范,使用长度是不变的。<div>
</div><div>如果你的线材不符合规范,这个就不好说了,可能过,也有可能不过。</div><div>
</div>
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2016-08-18 17:15:32
用4K電視進行實測是最簡單的方式
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
