首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 求连接器插拔力标准
P:2007-07-14 16:18:02
各位大侠能否提供housing插拔力标准.
insulband - 绝缘绑带,绝缘绑扎带 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:11:20
線材規格 標準值( Kg )
AWG (mm²)導體支數 xMin.
直徑(mm)
28  (0.08)7 x 0.121
26  (0.13)7 x 0.161.5
24  (0.21)11 x 0.162.5
22  (0.32)17 x 0.163.6
20  (0.52)26 x 0.165.9
18  (0.82)41 x 0.169.1
16   (1.3)26 x 0.25413.6
14   (2.1)41 x 0.25422.7
12   (3.3)65 x 0.25431.8
braid-covered cable - 编织电缆 (0) 投诉
P:2007-09-05 02:44:38
HOUSING的引拔力是根据端子的引拔力来的吧?
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
P:2007-11-11 14:19:14
具体指什么时候
supported cable - 支承式电缆 (0) 投诉
P:2007-11-12 18:52:03
不明白。
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-16 13:27:39
你具体到产品来讲撒  要不人家怎么给你参考 我是做连接器的  4年了 有问题请提出来讨论
Scotland-Iceland telephone cable - 苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
P:2007-11-23 15:55:05
好象是塑体固着力?
digital communication - 数字通信 (0) 投诉
P:2007-11-23 17:48:36
楼主的提问可能有点不清楚,以下是我个人的看法:
1:导体与端子的压接后的附着力。(上面二楼所述的就是这个。)
2:端子和相配HOUSING的附着力,每个供应商会根据产品的不同有不同的规定。
3:公端与母端(HOUSING)的保持力(retention force or withdrawal force),一般的规定是:单支PIN的最小保持力为5N。
欢迎不同意见,大家共同学习。
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2007-12-02 15:48:14
要经验数据不了/。
Tainton process - 田敦电镀法(金属线用的一种镀锌工艺) (0) 投诉
P:2007-12-03 12:25:02
可以到MOLEX的网站查询哦,很详细的
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2007-12-06 14:13:44
8楼说的有道理,要区分对待!!
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2007-12-14 11:35:57
參照UL310即可
grommet - 垫圈,密封圈;套管;接头 (0) 投诉
