首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线工安全操作规程
P:2007-07-14 13:42:30
绞线工安全操作规程
1.工作前要穿戴好劳动保护用品,女工应将头发塞入工作帽内。
2.设备开动前,首先检查安全装置是否齐全,运转部件是否灵活可靠,是否松动。
3.关好保护罩,检查机台附近是否有人和其它不安全因素,先响警铃后开机,不准用点动代替正常启动而长时间使设备运转。
4.经常检查和紧固线盘架压盖等处的螺钉,防止松脱。
5.上线换线后要检查放线架顶尖是否顶紧,锁牢。
6.同机台操作人员要协调配合。
7.设备运转时,不得跨越运转部位,不准有人在规定的设备危险区内停留或走动。
8.设备运转时,需观察放线盘存线情况时,需在绞体头部或尾部观察,一般不得在绞体中部观察,以防意外。
9.设备运转时,不准变速挂挡,不准进行擦拭设备及清扫。
10.设备运转时,必须不断观察设备运转情况,发现异常,应立即停车处理。设备故障不排除不得开车。
11.接头时,戴好防护眼镜。
12.使用吊葫芦时,不准歪拉斜吊,予吊或超载,吊线皮带应经常检查,如有破损应立即停用更换。
13.绞线有扭结时,应防止挤坏压模座。
14.保持工作场地整洁、畅通。绞体下面如有废线和杂物,清除后方可开车。线盘按规定区域摆放整齐。空盘及时运出通道。
15.坚守工作岗位,不准串岗闲谈,打闹睡觉等,工作时精神集中。
[管理员 在 2008-1-17 18:26:07 编辑过]
hcy170430 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-22 14:34:44 原因:给大家提供了有益的资料
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2007-07-14 16:23:03
以上是设备操作说明,资料较全面,参考性高
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2007-07-14 20:45:37
感觉还是太笼统,例如第2条,要检查哪些地方的安全装置,该怎样检查,什么样的检查结果是好,等等。不过还是谢谢楼主提供这些资料
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
P:2007-07-15 08:25:54
了解设备的人才知道,门外汉是不必知道,安全装置主要是门的安全装置,底盘的安全装置应完好。从而保证人的安区系数可靠
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2007-07-15 09:36:22
支持楼主的说明补充
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2007-08-27 21:38:54
其实女工剪短发最好,再戴安全帽
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
P:2007-09-04 13:55:46
我感觉有点笼统?
能不能在上传点??
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-09-04 21:24:50
感觉是小厂思维呢嘿
precedence - 先后次序,优先权,优先 (0) 投诉
P:2007-11-04 10:16:04
还是不太详细呢..可以说的仔细点吗.............也许我可以用的上.//
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-29 08:03:23
有没有操作说明书
crush test - 压破试验 (0) 投诉
P:2008-04-25 15:32:06
操作说明按自己公司实际设备情况去作, 也有可以借鉴共通的地方
Design Center - 设计中心 (0) 投诉
P:2008-07-12 12:07:14
感觉有点笼统?
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 11:08:50
参考参考
nitrogen flowrate - 氮流速,氮气流量 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:14:04
有氧退火炉操作步骤
一、518P带程序温控表操作说明
   1.1 根据工艺设置程序。按“▽”键进入编辑菜单.
       例如:某工艺要求升温290℃,保温2个小时
<DIV>
送电
</DIV>
<DIV>
环境温度“STOP”
</DIV>
<DIV>
C   01
X X X X
</DIV>
<DIV>
按“▽”键
</DIV>
<DIV>
T   01
X X X X
</DIV>
<DIV>
按“ ”键
</DIV>
<DIV>
按“ ”键
</DIV>
<DIV>
C   02
X X X X
</DIV>
<DIV>
T   02
X X X X
</DIV>
<DIV>
按“ ”键
</DIV>
<DIV>
C   03
X X X X
</DIV>
<DIV>
按“ ”键
</DIV>
<DIV>
T   03
X X X X
</DIV>
<DIV>
按“ ”键
</DIV>
  1.2 程序设定成功后,需退出编辑菜单。
方法:先按“▽”键不放,同时再按“ ”键,两键同时按,才可退出编辑菜单。
1.3 一切就绪后,按“▽”键(run)2秒,即可启动运行程序,同时“PGP”运行指示灯亮。
1.4 如果程序过程中需要停止,可按“A”键(STOP)2秒,停止运行,同时“PRG”运行指示灯灭。
1.5 升温时间或保温时间t值不能为“0”,即t>0。“-121”参数是指程序运行完后,自动停止输出,务必设定。
二、退火步骤
    2.1 打开炉盖,均匀装好料,确认均热风机转向为正传。
    2.2 开启水循环,启动电源,开始加热升温。
    2.3 工作过程中,要注意三个电流表的指示是否大致平衡。
    2.4 水循环保持畅通,且水温不高于60℃
    2.5 炉盖的上、下虽有限位,但操作是还需要留心,防止接近开关失灵。
    2.6 熟悉温控表原理,安全操作,防电防烫。
spent emulsion - 废乳浊液 (0) 投诉
