[问题求助] 大家有没碰到过一根电源线外缠绕27根0.12裸铜丝在放护套不退丝的及解决办法
P:2013-12-16 16:36:16
我公司在生产一款带电源线的同轴线,要求电源线一组线是缠绕的,但是放线的时候缠绕线经常因线头退丝导致整根线在机头那堵塞断掉,实在可惜!我们是高编机缠绕的
overlap die - 搭接模 (0) 投诉
P:2013-12-17 13:59:05
高编机绕上去没有张力,护套的时候肯定回退。
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
P:2013-12-17 14:44:07
纏繞完後重新安排倒線試試.
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2013-12-17 16:23:44
主要问题可能还是出在你的模具上,因为大部分同轴外被都是采用挤压式,而缠绕结构的用挤压式押出则不合适了,压力大导致铜丝后退.
改下模具设计再试试吧,应该是没有问题的(使用高编机缠绕,张力也是可以稍用紧点的)
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2013-12-17 16:24:49
纏繞線可以張力緊點或過個返燃機。肯定可以解決這現象。
ARISTI - All-Russian Institute of Scientific&Technical Information全俄科学技术情报研究所 (0) 投诉
P:2014-03-11 14:09:39
听其他工厂的朋友说,断丝后打结就可以避免这个问题,现在又在缠绕了,不知道会发生什么,好担心啊!有没有一种快干胶水在断线处一喷或一涂断线就粘住了,只要过内膜 押上护套就行了,再求高人指点!
engineering and technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2014-03-11 15:50:59
你换模具试试,这个跟模具有很大的关系
AIDS - automatic intelligence data system自动情报数据系统 (0) 投诉
P:2014-06-21 14:56:02
纏距變小,張力穩定
ingot skin - 锭皮 (0) 投诉
P:2014-07-02 15:14:23
缠绕线缠绕完了一定要倒下轴的 放线的张力放大些 还有就是磨具不可用加压磨具 外被料硬度不可太高
three-coordinates measuring plant - 三坐标测量设备 (0) 投诉
