[网络线缆] 关于发泡料
P:2013-12-15 10:39:22
哪位大侠知道化学发泡料的温度设定?我们刚买了KS4101的发泡料,有知道的朋友帮忙告诉它的塑化温度是多少?<div>
</div>
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2013-12-16 10:07:58
一般厂家都会推荐加工温度的
barrel payoff system - 筒式放线系统 (0) 投诉
P:2013-12-16 13:54:40
哦,倒是有推荐加工温度。但是试了后感觉塑化不良
swelling nonwoven - 膨胀无纺布 (0) 投诉
P:2013-12-17 11:35:29
升高10度左右试试看
central spiral - 中心支承螺旋管(扩径空心导线的) (0) 投诉
P:2013-12-17 14:46:39
一般廠商都有建議的加工溫度,你可以根據你的押出塑化情況,適當調節溫度.
不同的品牌物料押出溫度是不一樣的,這個不能一概而論的.
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (0) 投诉
P:2013-12-18 10:59:40
化学发泡料塑化不良我还真不好理解,那得是多低的温度呀?
普通化学发泡料温度从160~220都可以塑化的,主要看你线材的发泡度要求进行调整而已
但如果发泡度超过40%,温度太高会导致外观不良,火花不良,性能不良。。。。
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
P:2013-12-18 11:54:21
塑化不良应该是温度没调好   可以试一下 1区180上下,2区、3区200上下,机颈、眼膜200上下
dynamic pay system - 动盘放线系统 (0) 投诉
P:2013-12-23 09:47:49
如果开1.03的线径的话,用化学发泡的话模具配比应该怎么配?用多大的模盖好?
aluminium bronze wire - 铝青铜线 (0) 投诉
P:2014-01-04 14:57:06
integral cooling - 直接冷却,整体冷却 (0) 投诉
P:2014-01-04 17:25:18
6A线一般用几层可以过,皮泡皮还是泡皮
asphalted jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
P:2014-01-09 14:29:56
顶起来
sound proof enclosure - 隔音装置(绞线机、编织机的) (0) 投诉
P:2014-01-09 15:03:36
化学发泡要根据你的螺杆,模具,慢慢调节适合你们设备的稳定,推荐的温度只能给你参考
jug line - 将地震检波器与其他仪器相连接的电缆线路 (0) 投诉
P:2014-04-10 14:40:13
KS4101请教这是哪家公司的化学发泡料?不懂
long line effect - 长线效应 (0) 投诉
tensile machine - 拉力机 (0) 投诉
