[问题求助] 1KV绝缘架空线浸水实验电压升不起来的问题
P:2006-08-31 10:23:02
求助:请教各位大虾们,1KV绝缘架空线用耐侯料生产出成品后在做浸水实验时电压升不起来是怎么回事,而且电流很大.望各位大虾不赐教
[此帖子已被 管理员 在 2006-8-31 10:32:01 编辑过]
IQC - Incomming Quality Control 来料品质管制 (0) 投诉
P:2006-08-31 16:33:21
你可以用兆欧表检测一下导体对水的绝缘电阻,我估计如果不是耐压设备存在故障的话,哪会是一\此盘架空绝缘电缆的绝缘性能存在问题才会造成试验电压升不起来;二是此盘电缆如长度过长,其电缆的电容电流超过设备的容量也会造成电压升不起来的.
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-31 16:33:21
block coder character - 分组编码器符号 (0) 投诉
P:2006-08-31 17:02:08
电阻是0.5兆欧.变压器不存在问题,是不是PVC的卸流量比较大
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-31 17:02:08
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2006-09-04 08:17:34
是不是电缆已经击穿了呢?用兆欧表測0.5M,应该说是很小的电阻了。不知你的电缆长度有多长?如果是6KM左右的话,要考虑你的试验设备的容量是否能够满足试验的要求,是不是电容电流超标了!
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-4 8:17:34
call system cable - 呼叫系统用电缆 (0) 投诉
P:2006-09-14 11:58:35
电缆没击穿,长度只有1000米左右
dummy joint box - 空接头盒 (0) 投诉
P:2006-09-14 14:20:09
长度1000米电压升不起来,那应该是电缆的问题了。
导体毛/刺或飞削、绝缘凹点太多、杂质多、偏心、线头不干净、穿盘处压伤、电缆进水都可能会引起绝缘电阻低,没有问题的线怎么都可以有几十兆欧每公里的,如果交流变压器电流大不能打的话,建议你用直流电击穿,或者用火花机击穿找坏点。
这只是找坏点的措施,出厂试验还是要按标准用浸水交流电压试验。
wire straightening device - 线材矫直装置 (0) 投诉
P:2006-09-15 08:59:54
火花机过了几遍都没找到,重做实验效果一样.
describe - 记述,叙述,描写,形容,制(图),画(图),画轮廓 (0) 投诉
P:2006-09-15 11:23:23
        你的耐压机是什么牌子的?我认为可能是耐压机有问题,比如调压器卡死等。最好说说你的操作过程是怎样的?
[vl007 在 2006-9-15 11:32:56 编辑过]
inorganic-salt - 无机盐 (0) 投诉
P:2006-09-16 10:10:33
机器是好的
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2006-09-16 13:40:40
正常情况下的话你这样在试一下:
头端处理:把头子与水面的距离在拉长些。也就是把头端在露出来长些,用吹风机吹干,处理好头端。保证接地等方式正确
如果还是不行的话,你就要对材料进行检测,看看是否绝缘材料有问题
voltage step - 电压级 (0) 投诉
P:2006-10-02 08:59:14
重新复绕火检,10KV电压就可找出缺陷点,肯定是绝缘有缺陷。
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2006-10-03 20:34:38
同样的一批中另一盘是不是也是这样呢?如果不是的话,就说明这盘线确实有问题,如果都是绝缘电阻低的话,就可一确定从材料上和工艺上还有试验设备上找问题了!
cable with moisture barrier polyolefin sheath - 聚烯烃护套防潮电缆 (0) 投诉
P:2006-10-04 16:23:25
架空绝缘电缆导体一般是做成紧压线芯,1kV铝芯架空绝缘电缆,在绞线紧压时一定要把表面的铝削清理干净,在挤塑时应当在放线处再一次用毛毡清理.彻底将导体表面的残留金属碎削清干净.否则的话碎削随着挤出的熔融塑料分散到绝缘层中,造成电缆的绝缘性能下降,绝缘电阻很低时,泄漏电流就大,电压就会升不上去,你最好还是要检查一下电缆的绝缘状况究竟如何,好进一步判断.
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2006-10-11 20:26:31
一般情况下有两种可能:
1、电缆进水
2、绝缘有缺陷
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构 (0) 投诉
P:2006-11-02 16:41:49
有几个原因:1 电缆太长,泄漏太大 2  变压器容量不够 3  电缆端头没处理好,表面闪络 4 电缆本身有缺陷。
cable burial vehicle - 电缆埋设潜水器 (0) 投诉
26
