电气装备用线缆
[布电线缆] RVS绝缘颜色无需识别,是否是2根用同一种颜色?
yx
P:2013-12-13 13:52:57
个位大侠, RVS 绝缘颜色无需识别,意思是否是2根用同一种颜色?
user - 用户,买主,顾客
(1)
SHANXIN
P:2013-12-13 14:21:45
应该是的,在后段处理时只有两个点。因此不会将接点搞错
accumulator-dancer - 动轮式储线器
刪蒢記憶
P:2013-12-14 07:43:23
2根不可用同一颜色
stirrup - 卡,箍;夹钳
BXY1985
P:2013-12-14 08:20:15
标准中有这样的规定?RVS绝缘无需颜色识别?没看到!我们用颜色识别!
manufacture date - 制造日期,生产日期
bsdtdw
P:2013-12-14 08:41:50
哪个条款说RVS绝缘颜色无需识别的?
肯定不能用同样的颜色啊.
上面有说两个接点不会搞错的,开什么玩笑,两条同样颜色的芯线你去接电试下,不出事才怪,不要害人啊!
IrDA - Infrared Data Association红外线数据协会(计算机远程通信软硬件产品供应商的行业协会)
雨枫
P:2013-12-16 09:18:25
你是在哪看到的无需识别???
cable cabinet distribution - 电缆配电箱,电缆分接箱,电缆分线柜
刪蒢記憶
P:2013-12-16 15:23:49
两芯电缆,无优先选用色谱,这是标准的描述;<div>但是你的理解有误,无优先选用色谱,并不是指两芯绝缘颜色可以一致</div>
ultrasonic wave perforation - 超声波打孔
yx
P:2013-12-17 09:33:31
行业标准修改通知单
JB/T 8734.1—2012
《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1 部分:一般规定》
第1 号修改单(送审稿)
a) 删除 3.3 中示例6。
b)将4.2.5.2.2 中“若对颜色有特殊要求,应由供需双方协商确定。”更改为
“RVS 型电线和RVB 型电线
的绝缘线芯无需识别,
RVVPS 型电缆的绝缘线芯颜色识别由供需双方协商确定。”
API - application program interface 应用程序接口
shashi
P:2014-01-21 13:27:16
管他能不能识别的,你就做两种颜色算了,最起码也是好看啊。
core binding - 线芯绕扎;线芯扎绳
yang79131
P:2014-03-27 15:32:35
看看再说
factory identification - 工厂标识
P:2014-04-01 21:51:09
无需颜色识别 也可以用颜色识别撒 实在不加颜色 也可以套号码管啊
neon sign cable - 氖灯广告电缆,氖灯广告输电电缆
taowei88
P:2014-04-13 16:21:12
可以不用颜色识别,用别的来识别嘛
number transfer bus - 数值传输线
vgyygvbn1
P:2014-05-21 15:59:39
两根可以做成一样的颜色 ,在其中一根上印字 就不会搞错了~!
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带
