P:2013-12-15 17:09:42
如果是国外的产品那就不清楚了,呵呵,<div>但如果是楼上说的,挤出双色线再去绞,绞的成品成圈后注意打扭?</div><div>楼主说是铁氟龙是可溶性(FEP,PFA)的还是不可溶的(PTFE),如果是可溶的只能挤出后再想办法去绞,但要注意退扭,要不然会打扭,如果是PTFE可以(挤出后再想办法去绞,但要注意退扭,要不然会打扭)也可以先挤出绝缘再用四氟带缠绕并烧结,以上建议给予参考,谢谢</div>
circuit switch card - 电路交换插件板 (0) 投诉
